很多车主都知道机油的更换周期,甚至也大概知道刹车油需要每两年更换一次,但很容易忽略了防冻冷却液的更换,很多车主都不知道防冻冷却液的更换周期是多少,也不知道该怎样选购。下面就为大家来科普一下防冻液虽然时间的推移,两年后衰减程度很高,建议及时更换长安专用防冻液,前一段时间有车友的防冻液已经变的没有颜色了,很是可怕,才两年就如此差了,所以,两年左右防冻液还是及时更换,以防影响车辆使用。
防冻液对于车辆的冷却很重要。尤其是水箱的保护,发动机的保护。
大部分的家用轿车都是每两年或者四万公里更换一次。当然这只是一个参考的更换周期,大可以根据实际使用情况来更换,因为多走一两万万公里或者使用周期延长多一年半载左右,问题也不大。如果用车强度大的话,就可以提前更换。
看看我更换的吧
