烟鬼KS 2016/03/07 16:15:19 发表在 板凳
如果越野上路沿石就别改了!我以前发现3改20的轮毂上山一次就报废了!275和255就是轮胎接触地面的宽度!
AoDi4L 2016/03/07 14:22:45 发表在 主楼
19 55 255原厂想改装凯恩255&...
AoDi4L 2016/03/07 16:24:40 发表在 地板
原厂我准备越野换胎的,舒适度相差怎么样,目前19的舒适度很满意的
老衲夜探青楼 2016-3-7 21:59:12 发表在 5楼
非纪念版的原车数据就是255,55,19,改20寸的扁平比50和原车55的高度一样,不过一些轻微颠簸会传上来,宽度建议255的,275的宽虽然看着好看但是过车辙路段拽方向严重
烟鬼KS 2016-3-8 00:05:18 发表在 6楼
反正建议轮胎随便换最好钢圈别换!轮胎的扁平比也别太小!可以换适当宽点的活着扁平比出入不大的!
AoDi4L 2016/03/08 11:03:43 发表在 7楼
50 跟55 在舒适度上也有区别 255跟275在驾驶方...
老衲夜探青楼 2016/03/08 16:50:17 发表在 10楼
对的,同学你理解的很到位吗!舍得花钱的话上一套20锻造圈,275,50的轮胎,在来一套鲍鱼大GT刹车好使的很!
AoDi4L 2016/03/08 16:52:47 发表在 11楼
我已经决定19凯恩,加鲍鱼了,因为舒适度现在很合适
AoDi4L 2016/03/08 11:05:21 发表在 8楼
钢圈19与20还是有区别在于舒适度方面是吗
烟鬼KS 2016/03/10 23:58:16 发表在 13楼
恩!舒适操控和越野都有影响
AoDi4L 2016/03/11 12:02:57 发表在 14楼
轮胎换为275 55 19操控不知道你了解吗
烟鬼KS 2016/03/11 12:10:15 发表在 15楼
换19的孤寂舒适度变化不会太大!275应该方向会难受的!其实很简单的道理!钢圈大小无所谓主要看轮胎胎壁厚度!也就是扁平比例!钢圈太大或太小会影响到码表!和差速锁及车身稳定系统!所以一般尽量不改变轮胎的周长!简单说轮胎胎壁越后越舒适!但太厚了车身会慌!胎壁薄的车身操控很舒服!但是舒适度就下降了!越薄越差!跑车薄是为了操控!所以一切跑车都不舒服!
AoDi4L 2016-3-11 12:30:15 发表在 16楼
烟鬼KS 2016/03/11 12:50:24 发表在 17楼
25550/20没什么问题
