奥迪A7 升级ASPEC iDEAS智能排气作业
1 17 发布于 2018-05-16 17:25:50 只看楼主 热门标准
奥迪A7是一款定位介于C级行政/公务和D级豪华轿车 之间的四门运动豪华Couper轿跑车,尺寸上略大于没有加长过的C级行政轿车,小于D级豪华轿车。自其一上市以来,奥迪A7就以优雅的身姿线条与独特的掀背造型收获了大家的宠爱,而对于这种四门轿跑而言,能够让它行走在繁华的闹事街头,并拥有与跑车相同回头率的简单做法,则就是为其升级一套排气系统了。
ASPEC iDEAS智能可变阀门排气声效系统,是一套由ASPEC独立设计研发的排气系统,也是全球第一套全彩LCD屏幕显示的汽车智能可变阀门排气系统。iDEAS智能排气电脑控制单元有三部分组成,无线遥控器彩色液晶显示屏和核心控制盒,他的工作原理是通过无线遥控器进行选择,系统配备了舒适、运动、赛道三种模式。根据不同的驾驶习惯,可以更合理的调整阀门开启和关闭时间,有效的在不同模式下带给你不同乐趣。舒适模式下排气声浪异常安静,低扭得到更好的提升,不过当转数达到一定设定值后,iDEAS系统立刻会自动打开阀门,让排气更为顺畅,声浪也随之激情高昂,降低转数后,又可以享受安静的驾驶,运动模式相对舒适模式,iDEAS会介入的更早一些,同样的可以做到无需任何按键的切换,达到智能可控排气系统。赛道模式顾名思义,油门不停,声浪不息,在每次加速中带给你无限激情。
原厂的排气尾段,一般采用镀锌铁板和铁管制造,内部由回压隔板和消音棉组成,能够有效消除引擎的噪音,但是由于材料和设计的原因,其耐腐蚀耐高温性较差,寿命较短,不利于引擎高专性能的发挥。这套排气改善了原车排气系统上的不足
相信各位改装爱好者也都了解过,由于改装的排气系统因为兼顾到高转部分的动力输出,在尾鼓的设计中都会比原厂的要小很多,这样一来,在低扭上势必会造成一定的损失,ASPEC iDEAS智能排气系统中的阀门就能起到良好的改善作用。
为了能在外观上更富有运动气息,特意配套了原装RS7的后唇
安装过程当中免不了技师们的认真仔细
ASPEC iDEAS留用了原车部分的中段消音鼓部分,不过区别于原车上的中段消音鼓,中段消音鼓相较原车的口径要小,通常,在直径不变的情况下中段消音鼓越短产生的排气阻力也就越小,能够有效的提高排气声浪,减少排气阻力。
排气经过升级之后,顺便做个保养:
这款来自于英国Millers Oils的longlife C1 系列是一款高性能全合成低SAPS(低硫酸盐灰分,低磷、低硫)机油,适用于最新技术的汽油和柴油发动机。能够有效降低油耗,同时减少引擎磨损,即使是在最恶劣的条件下,也能确保最有效的引擎保护,低SAPS配方,可以与三元催化和柴油发动机的颗粒过滤器兼容。
其实我们在车辆的日常保养过程当中,由于旧机油长时间在发动机内受到高温影响而导致油道内污垢的积聚没有办法通过换机油来得到改善,虽然每次换上了新的机油,但这不并代表引擎内旧机油排放出之后油道内残留的污垢也能随之一起被排出。Millers Oils品牌中的这款ENGINE FLUSH发动机清洗剂,最大优势能够使引擎润滑油道内得到有效清洁。该产品通过引擎润滑油加注口将油液倒入,在旧机油没有排放之前随着旧机油一起运转让引擎运转15到20分钟之后排油、更换润滑油过滤并重新加入适合的润滑油。Millers Oils这款ENGINE FLUSH发动机清洗剂适合所有装配引擎的轿车,轻型货车。
更换新机油使用了大容量量杯是为了能够更好的精确到每台车实际上所需要的油量
奥迪A7虽然定位十分运动,但是在出厂时排气系统还是会受到成本以及法律条款的因素,所以对于这款”暴躁“引擎而言,为其升级一款可以拥有天籁之音的排气系统不失为一种明智的选择,无论外观还是声浪,都可以得到有效的提升!
