最近这段时间,我的方向盘不管停止或者行驶状态下有时会发生左右抖动,并且会自己向左转动。重启动发动机后有时会失去助力,有时会正常。直到前几天方向助力彻底失效!去修理厂,老板看也不看就让全换。无语!
自己在网上查了很多资料,助力是由三大部分组成。
1:转向总成
2:控制器
3:连接的线束
由于修理厂漫天要价,于是在淘宝上选购。问了好几个卖家,并告诉我助力坏的时候的故障情况,都回答应该是我的转向总成坏了,控制器问题应该不大!
我自己想,难道是助力电机坏了,好像没别的啊,于是我找来一截电线。一头接到电瓶上,另一头接到助力电机线上《注意:必须拔开助力电机插头》接上一刹那,方向盘自动向一个方向转动到底,倒了一下正负极线头,方向盘反转着回到了这边。结论电机没问题。
继续在转向机上观察,发现右边有一处接线的接头。于是上网查阅不少资料,知道那是扭矩传感器。
扭矩传感器的作用是,当我们转动方向盘时,在助力总成里面有一个转环拨动扭矩传感器给控制器一个一个信号,控制器按信号给助力电机接通电源,起到助力作用!
于是我在淘宝上搜索扭矩传感器,并从中筛选出两家卖汽车助力上用得,然后拆卸下我车上的与淘宝上的图片进行对比,结果一模一样。
联系卖家,答:北斗星助力厂家就是由他们供货。卖家很给力,走的顺丰快递于第二天中午就收到了!
怀着欣喜去车上试装,接上插头,启动车,EPE灯继续亮助力无。考虑后,把扭矩传感器扭到中间,然后启动车,EPS灯灭了,欣喜。手轻轻转一点扭矩传感器,方向盘迅速向一个方向转动。
结论,是扭矩传感器出的问题!
于是按照拆下的方向装上扭矩传感器,旋转到大约中间的地方,扭上螺丝,《不扭紧》。启动发动机,EPS灯熄灭,方向朝一个方向自动转动。经过若干次反复调整,方向盘就像新买来车时感觉一样,轻巧,随意!
