给星星升级个二手车载音响
1 23 发布于 2014-04-19 23:27:10 只看楼主 热门标准
二手的日产的车载CD机,英文机来的,今天放假改来看看
拍了好多图片,不知如何没存到,现在只有部份图片,照上图算了
借一张网上的面板图,就是这款松下的PY02G
 自己的老本行了,都好长时间没用铬铁了
我这款是没有USB外接功能的,只能自己折腾了 如果车友想入手一定要入手有USB的,要自己拆开补加外围零件
这张是加两条USB线的信号线,见到FL TH 开头的字没有 就是防止有尖端信号时冲击到集成块的保护电路,手头上只有电脑主板一块,能拆就装 只用电阻代替,保护电路就算了
这张是电源部份,这个电路这前有限流,估计PAD级就用不了 我就只安装保险和热过流电路
加装个USB座
音频部份 过程式图不见了 再外挂个10000微法电容 低频瞬态有改善的 再用扎固定内部空间巨大
再将四声道的IC直接换掉 改个场效应管的TDA7850 (要买拆机的23块钱) 原车的真心不好听,干巴巴的,
这个拆下来的原车IC 一定要用60W铬铁,好难拆的呀用了十分钟以上
这车装车前要改尾插,一定要买二手拆车的,某宝的接线都是铝的,上不了锡的。
这个是我一条条线安装的,不想对接 出来就是一个整体 不过好耗时 这个黄线忘记加装10安保险
倒车尾插图不见了,晕 只记得只接三条线 其中一条倒车线,两条视频线组合
倒车线插头 纯红色的线 用摄像头供电和接主机倒车线 在离合器左上方,我懒得拆后保险杠了
开机试下,他妈的真吓人,原车喇叭都可以出来这样的声音,都没换喇叭的意思了,再换还得了
折腾一个下午,改天上倒车镜头作业
最后编辑于2014-04-19 23:28:22
/2页
