前几天刚做了个《冠军版加装LED电压/温度/时间三合一电子钟教程》。
帖子原文:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-75-32967309-1.html
应广大车友要求特此继续制作了本帖献给那些支持我的人,非常感谢!
下面正文:
年前买了个行车记录仪:捷渡D600睿智版!happy啊!
确实很方便,以后开车不怕碰瓷儿的了(估计这辈子都可能碰不到)。不管了,以后开车心里踏实了!下面是一些图:
中控台上的LED电压/温度/时间三合一电子钟,不是原装的垃圾时钟。这个是我自己改的,具体请看我的另一个帖子:
从顶子走的线,外面看不到,通过副驾驶A柱下去中控台下面,然后进储物盒一分三点烟器!很完美!
好梦不长,可是噩梦也终于开始了:突然有一天发现收音机一个台也收不到了(我一般很少听收音机的),开始还以为收音机坏了呢!结果研究了半天原来是行车记录仪电源干扰。拔掉点烟器没有干扰,插上噩梦重现,没办法,找度娘。原来这个问题很严重,很多人都是这个问题,有的人说是记录仪本身的干扰,其实只要你买的不是很垃圾的记录仪,记录仪本身应该是没有干扰问题的。别信网上那些瞎掰掰什么行车记录仪本身干扰,在记录仪外壳全部贴上铝箔,那纯属扯淡!原因就在行车记录仪的电源适配器上!直流12V降5V的直流降压如果质量不好那个高频干扰是相当大啊!
苦苦网上搜索,后来终于在汽车之家--明锐论坛看到一个帖子让我的困惑释然了!
原帖地址http://ajax.club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-519-26104163-1.html
其实只要改造行车记录仪电源就可以了。一直苦于没有时间去买直流降压板,网上不贵只是加上邮费感觉很不值,前一阵子去了趟太和电子城采购电器突然想起这档子事情来,买一个直流降压板吧。后来一想,太和电子城估计没有这个东西,太和西边是福兴阁--卖衣服的,再往西--湾里庙--也是服装,继续往西鑫源童装城--擦还是卖衣服的,再往西,对了新华电子城,就是它了!
这几年新华电子称作为杂货市场五金电器电子元件日化生活用品什么都有,但是很多店家都关门了,生意大不如以前,但是一些散件小的电子元件还是比较全的,什么电路板,功放板,喇叭,二极管,三极管,电阻,电容,单片机,集成电路应有尽有。晕,在里面转了半个小时问了十几家,就是没有这个2596直流降压板,连3R33直流降压板都没有。擦,继续寻寻觅觅冷冷凄凄惨惨切切.......终于,皇天不负有心人,最后在一家店让我找到了,老板一口价8元。老板娘此时却对着老板说你疯了,前天卖了一个还15元呢?算啦,成本也就两三元,8元买了,我赚了吗?
回到家拆掉行车记录仪电源,偏口钳干断电线,去掉车充那一头,效果如下图:
拆开以后电路板是这个样子的!下图:一个电感还不是封闭的两个电容都是电解电容,太简陋了,捷渡你能有点良心吗
由于一个人改造的,忙了一个晚上,所以没怎么顾上拍照!照片较少,部分借用网上一些图片
下图几张都是LM2596直流降压板:
上面几个图都是LM2596的直流降压板,全封闭电感,铝壳电容(虽然也是电解电容,起码有点良心,高频滤波效果很好)!关键是那个2596的芯片作用很大,对于输出纯净电流很重要!
注意一下:以下是网上的这个直流降压板的一些参数:
模块参数
1、体积:长43.6*宽21.5*高13.5mm(含电位器)。
输入方式:IN+输入正级, IN-输入负极
输出方式:OUT+输出正级, OUT-输出负极
输入电压:4.5-35V
调节方式:先正确的接输入电源(3-24V,之间)再用万用表监测输出电压并调电位器(一般顺时转升压,逆时转降压)
2. 输出3-33.5V(连续可调).降压版输出电压默认几乎都是5V的,如需其它电压可自己调节降压版长方形蓝色模块上的旋钮
3、输出电流:额定电流2A,最大3A(需加散热片),如果输出功率大于15W,建议加上散热片
下面是一些改造时的工具:
电路板上标有输入输出接口,自己电烙铁焊接即可,找来一个没用的车充头,拆除里面的垃圾元件。引出两根电源线,如下图:
擦,电路太垃圾了,这个不能叫电路板,这叫电阻限流三极管降压,造这个车充头的是“人才”!!佩服
原线抽掉,穿进新线!
电烙铁上场:
焊接完成:
安装上:
组装完成:
从一分三点烟器引出电,出来线以后接上直流降压板(随便找了个以前mp3充电器拆了壳子,把电路板放进去,拧上螺丝,打上热熔胶),线都缠上电工胶带!下图:
下面是效果:
这一堆线看着确实不太好看,没办法,手法比较粗糙,没别的合适的车充头,本来打算找个大的车充头把电路板放进去的,可是找不到,就这样也不错,反正收音机一点干扰没有了,以前是收音机,现在自己改的悦动CD,音质没的说,收音效果也是刚刚的,声音一下纯净了,哇嘎嘎,如下图:
上面是以前的收音机,下面是要改的CD
尾线,不是无损,自己接的线,参考论坛大神作品!
AUX+USB,很方便!
看看下图效果,CD凸出来不多,不像网上一些人直接放进去就不管了,凸出来很大一截,我的几乎完美!
下面是中控台下面自己走的一些乱糟糟的线:
下面,储物箱成了重灾区:
至此,问题完全解决!版主,给个精华吧!谢谢!
