有小星的生活(陆续更新中~~~2015.08.11更新)
1 159 发布于 2014-12-24 16:52:12 只看楼主 热门标准
2014年4月份入手的1.4的小银星,前车主接送小孩,相对来说公里数是少的,入手的时候5万公里。买来之后更换过全车油液,换了四个新的轮胎,不得不说邓禄普的轮胎效果还是很不错的。后来发现防冻液缺少,换了个水箱解决了。随着冬季的到来,小银星上的各种橡胶件就不行了,一起半轴油封只是渗,不挂滴,现在挂滴了,想想看就换了吧,然后检查了车,采购了需要更换的件,如下:
快递到了,迫不及待想拆开啊
副驾驶室的雨刮臂,原车雨刮臂弹簧锈住了
后减震的缓冲胶,后来没有换上去,发现原车的还是好的,就留着吧
缸头盖垫圈,锡纸标签,带防伪标,应该是正品
后雨刮密封圈,原先的开裂了,怕雨漏进后门
·这两个件,大的是右半轴油封,小的是废气阀的密封
原车后雨刮的密封圈
可以看出已经开裂了
新换上去的,摸点洗洁精特别好上
换好之后的效果,后雨刮后来换的一体的总成,不是很合适,就当好看点了
开到小朋友厂里准备换机盖垫,
开始卸轮胎了
新的刹车盘,看起来还不错
原车的光盘已经磨的跟破CD一样了
锈了,无视之
副驾驶室的半轴漏了..
在拆半轴,我自己也在帮忙,所以拍的不怎么好
准备更换机盖垫,看.....带小JJ的
拆掉进气的样子
拆掉点火
节气门还是挺干净,节气门我基本不清洗的
里面还是比较干净的
机头盖,不算脏啦
上密封胶,
就得密封垫,废气阀密封垫和就得废气阀的软管,
新的刹车盘
除了刹车盘之外,其他的都得等过段时间才知道装的好不好,会不会渗漏,刹车盘开回家的感觉,刹车制动力的确有提升,当然不排除些心理作用,要磨合一段时间才能下定论,唯一有感觉的就是低速行驶的时候,刹车蹭蹭蹭的声音没有了,估计我换了刹车钳的插销的回位橡胶也有关系,反正先用段时间在下定论,最后我家千金镇楼
2015年3月26日
最近准备内饰包个皮,先拿小的内饰板练练手
这块小的内饰板装回去的时候,先要把外面的卡槽先竖直的插到位,里面才好装,要不然其他方式会很难装
下面是背门的
看起来效果不错,准备多买点包顶棚
==========================================================================2015年3月29日,下面是包好的B柱,现在还差一个C柱和一个顶棚
上个小银星近期的照片
2015年4月11日,发了口碑混了个车标,感谢版主,果断上来嘚瑟下
2015年05月09日,其实很久之前就想把发动机的机脚垫换掉了,一直没有时间,现在空的时候就开始更换。
首先登场的就是这个小飞套了,居家旅行必备啊,除了底盘比较大的件之外,其余都能拆,而且放在主驾的抽屉下面不占地方
然后拆除前杠,没什么难度,拆过的都知道,第一次拆的可以提个醒,牌照后面还有一颗螺丝的。
可以看出胶垫的间隙比较大了,变形了。
我是用原车自带的千斤顶,顶住下面的发动机支架顶起来的
顶到可以拿出来就好了,不要顶太高,
这个就是换好的样子了
后来手里有了点银子,就买了些材料把上回没有包的顶棚包了一下
本来应该用那种塑料的拆内饰板的撬棒,撬的,奈何没有,将就下了。
不得不说这个内饰的倒刺钉,好难撬,手疼
拆掉阅读灯,扶手,遮阳板之类的
买了带了点海绵的皮革,比皮厚,皮再加海绵我觉得太麻烦了,就没了这种,方便点
放上去裁裁好
这个就是快完成的样子,用的龙打的环保胶,怕味道重,没有都涂,就是涂了线,四周弯的比较大,涂一点沾不住,就没有涂胶,准备用水晶扣固定。
这是后来才买的水晶扣,因为我不想拆顶棚了,那时顶棚已经都装回去了,就买了这种自攻螺丝的,用5mm长的螺丝刚刚好,太长了就顶棚的铁皮了
上的自攻螺丝,其实我觉得平头的好一些
子母扣的,按下去就好了
最后一张,写完收工
好久没来更新了,主要是最近没有什么大的改动,主要是是改了一个悦动的CD和一套轻离合,照片比较少,将就下看吧
这是小银星现在的模样,还是蛮精神的
这是后来改的悦动CD,成色比照片好看点,照片闪个光,什么划痕,灰尘都照出来了
这是原来的CD,连着尾线一起,送给星友了
这是引擎盖的反光贴的,原来没想贴的,被无良的电动车挂掉了,我大白天好好的停在自家的车位都被挂掉了,也不知道是谁挂的,然后贴个反光条遮一下划痕。
跟同事的途观一起,看起来好像差不多的大小,哈哈
2015.08.26最近发现一个新的问题,开空调行驶的过程中,进行刹车引擎仓里,空调那部分会发出吱吱的声音,声音还是很大的,原先以为是压缩机坏了,后来多次判断后应该是空调皮带的问题,去年的时候,那时候刚入手的车,还太单纯,汽配城换的皮带,估计是那种很垃圾的仿件,刹车的时候发动机跟空调机产生转速差,皮带质量又不好,拿不住力。已经购了原厂的皮带,到时候安装的时候上图,小朋友厂里这个星期宝马大修,估计是没时间了,要到下周才能发作业了。
最后编辑于2015-08-26 16:37:26
/8页
