我一直有每隔1-2万公里,就把前后轮胎对调的习惯。这样轮胎的使用寿命会延长。这个习惯,我一直都是自己亲力亲为的。螺丝也一直没出现过问题。由于车子快要年审,所以前段时间做了一次4轮刹车保养。由于年尾的关系,事情较多。所以就没有自己做,是拿到外面的汽修厂做的保养。先说说保养后的刹车效果,效果非常好。不过美中不足的就是师傅使用风炮拆装螺丝。TMD4个轮子16根螺丝,居然有10跟不够紧。是我事后自己加固的,唯有右后轮的全部是上紧的。现在入正题,上星期六下午不用上班,天气也不错。于是自己动手对调前后轮胎。左前、左后、右前,这三个轮胎的螺丝都拆装顺利。唯独是右后,就是之前我说够紧的轮子。TMD螺丝有两根,给打滑牙了
。用紧九牛二虎之力,才把螺丝拆下来。
螺丝报废了,需要更换轮胎螺丝
。由于车子正在修,所以打电话叫朋友帮手去买。最悲哀的是,由于北斗星的后轮胎螺丝是压入刹车鼓的。其中有一个孔的花键已经全部扫清了。就是螺丝装进去之后,无法固定。想过电焊,但由于刹车鼓的材料是生铁。所以我无法焊接。于是还有多买一个刹车鼓。
很快朋友就把螺丝及刹车鼓送到。
上图是拆了轮胎及刹车鼓之后,能看见刹车皮。
这是拆下来的其中一根不行的螺丝,看上去没有什么。但已经不能用了。
这是压好螺丝后的新刹车鼓。问题来了
买错螺丝。图上方的是旧的螺丝,下方金色的是新螺丝。花键位比旧螺丝要长,螺母上到底,还未压住轮毂。
又要再买。没办法朋友不懂。
于是全部重新打出来,对比一下。大家看看。
再次打电话给汽配店,告诉他,螺丝不对。最后决定4根一齐换。最后选定了长安之星的轮胎螺丝。因为长安之星的轮胎螺丝,花键位。只有12MM长。这整好可以用。
朋友继续帮手买螺丝,我就中场休息。
旧的刹车鼓
其实还很新的。大家留意右下角的孔,明显有焊过的痕迹。就是因为材料的不一样,所以焊接不了,才换新的刹车鼓。
朋友买回螺丝时,天色已晚。需要赶紧干活的关系,就没有再拍照了。
把新螺丝重新压刹车鼓,然后装回去。一切顺利。轮胎也对调好了。
以下是材料报价:刹车鼓55大元,轮胎螺丝5元一套。共买了6套
结论:千万不能用风炮拆装螺丝了,由于师傅的经验问题。好多时候螺丝会不够紧,或者过紧导致滑牙。
