千万别当个案 2015/09/14 19:14:16 发表在 21楼
ngk专卖18一个
守护星2012 2015/09/14 08:50:05 发表在 11楼
那么便宜? 保真吗?
守护星2012 2015/09/14 08:49:33 发表在 10楼
16mm
星星的约会200810 2015-9-15 09:22:11 发表在 24楼
六万公里,该换了吗?
中华田园猪 2015-9-14 19:12:03 发表在 20楼
13款。。。2年跑了12w公里,哥,怎么跑出来的,当的士开么
中华田园猪 2015-9-15 11:31:53 发表在 27楼
其实用车就是这样,你平时怎么对它,它反过来就怎么对对你,再放眼生活,待人待物又何尝不是如此。
心在远方60690 2015-9-15 14:22:40 发表在 32楼
我用的是这种双铱金的火花塞
瑞纳621 2015/09/14 08:12:38 发表在 9楼
楼主,套筒用多大的
守护星2012 2015-9-15 11:22:11 发表在 26楼
我是做生意的,卖这个车主要是拉货用,当时考虑买五菱荣光,但是荣光想拉多货就必须把座椅给拆掉,交警查到就是违法改装,所以最后选着了北斗星 座椅放倒就是一张平床,拉货正合适,我是13年过了春节卖的,做生意送货全靠它,从没掉过链子,我也舍得好东西给它保养,除正常保养没换过件,机油用的长城金吉星J600F 全合成,汽油滤芯用的德国曼牌的32元一个,我的用车经验就是舍得给它用好东西,它才能更好的为你服务!
心在远方60690 2015-9-14 10:08:56 发表在 12楼
得换铱金的,好的铱金火花塞得用20万公里。我用的时间最长的跑的。
心在远方60690 2015-9-15 14:02:29 发表在 30楼
我现在用的铱金的价格不高。4个才100多点,自从换了怠速在450-500之间,排气管都有水滴出。
守护星2012 2015-9-15 13:47:40 发表在 28楼
个人感觉没必要换铱金的,火花塞就一消耗品,作用都一样,按时更换即可,8万公里换就好,10万就有点晚了,我的12万才换已经是极限了,我看有的车友2-3万就换纯属浪费。
守护星2012 2015-9-15 14:26:12 发表在 33楼
我见识短 没听过这个牌子,双铱金是不是中心电极和侧电极都是铱金?
心在远方60690 2015-9-15 14:39:55 发表在 34楼
是的。我跑20W的火花塞是3RZ发动机原装火花塞也是双铱金的。牌子忘了不是你用的牌子。
心在远方60690 2015-9-15 14:47:15 发表在 36楼
(因为收油门发动机降速慢才清洗的)以前是的我自己清洗了节气门,怠速马达,换了他转速就下来了。
守护星2012 2015-9-15 14:41:57 发表在 35楼
那你的车450-500珍徳不抖?还是转速表有问题?正常怠速不是750左右吗
守护星2012 2015-9-15 14:48:30 发表在 37楼
用电脑测过吗?具体转速数值是多少?
