春暖花开勇闯 2016/06/06 12:14:27 发表在 5楼
动手能力强大
将相和2 2016/06/06 11:05:46 发表在 板凳
这样的作用不大。
army101 2016/06/06 12:32:13 发表在 7楼
兰博基尼蜘蛛 2016/06/06 12:06:42 发表在 4楼
童年680 2016/06/06 12:41:59 发表在 12楼
小伙我来顶你了
新生小麻雀 2016/06/06 10:56:00 发表在 主楼
昨天休息做了个简易后顶吧,由于没有氩弧焊所以采用了最常见的材料铁。底座采用扁铁,长8或者9厘米都可以,宽4厘米,3厘米也可以,厚0.3厘米。竖着的我用了6厘米有点短,大家为了接近车顶可以做成9厘米,和底座焊接的地方角度一定要大于45度记住一定要大于45度,这样是为了更接近车顶,我用的45度,安装后几乎是平的没有接近车顶,挨着车体的铁片两个螺丝孔距离为6厘米孔径为6.5毫米借鉴论坛的数据螺丝和牌照螺丝通用,上牌照时给了两包没用完,不过我只用了外壳,因为牌照螺丝安装后不好拆开所以建议换成十字的横杆螺丝我用的10毫米的至于长度看情况而定横杆用的铁管,仔细看,这是用的摩托三轮车上的拉杆,电三轮的也行,...
新生小麻雀 2016/06/06 12:38:56 发表在 11楼
蜘蛛这比铝合金牢固吗?虽然不美观
新生小麻雀 2016/06/06 12:45:00 发表在 13楼
小伙?貌似你才是小伙吧
