3年的星星,水***高,发现是水箱总亏水,导致车正常行驶的时候空调突然不制冷,然后水温升高直至水箱开锅,一直找不到问题,因为再开一段时间就想换车,所以也懒得去大修烧钱了,只好天天备着水桶,每每开车前都先要把水箱的水补满,开的时候也要时刻关注水温。
翻阅了论坛,类似问题挺多,轻的说换水箱盖,重的说是缸垫问题。去大修实在舍不得,只好自己瞎捉摸了。从某宝上买了除水垢剂和防冻液,然后在坛子里找到前人自己动手清水箱换防冻液的帖子,自己也学着弄了一次。
首先把车开到路牙上,再垫上砖头,把车底盘升高,再固定好后车轮。
然后打开水箱盖(新换的水箱盖),把除垢剂倒进水箱,打着车,打开暖风,然后除垢剂在水箱里发挥作用。
大概热车热了15分钟左右,居然发现车底下有漏水,不知道水从哪里出来的。。。
熄灭了火,又等了大概半个小时,我就钻到车底下,很顺利就找到了排水口,但是***怎么都找不到排水阀,又回去在网上看了半天,才发现是自己的车装了护底钢板给挡住了,所以找不到排水阀了,只能把手从车底和护底板之间把手伸进去钳子是塞进去动不了,只好用手找到排水阀然后发挥自己洪荒之力,徒手拧开了排水阀防水,然后水箱里的水还有褐色的物质排了出来。排干净了,又用矿泉水冲了2次。
把排水阀装回去,拧紧了,然后开始加防冻液,2kg的防冻液一桶就满了,然后打着车观察了一会,发现只要风扇一转,就会从水箱口涌出泡泡和防冻液,但是只要风扇不转了,防冻液又退回去。记得网上没有说该怎么办了,所以我也不知道该怎么办了。观察了半天,也没有什么变化,就盖上了水箱盖,把副水箱的防冻液补充到FULL位置,然后结束。
把车又换了一个地方停好,还是发现车底有液体渗漏,不知道是刚才加水的时候流的,还是从哪里又渗漏出来的。停了一会,又换了一个地方停车,发现车底下没有液体渗漏了。不知道热车的时候会不会还有渗漏。
最后,想咨询坛子里的高人,我觉得我的车还是有漏水的地方,要不然不会水箱总亏水,像这种情况应该从哪找问题啊?
