查阅大量资料,翻阅大量论坛***终于彻底解决了egr阀的问题。
最早在论坛看到egr阀会造成发动机动力不足(稍微),这玩意的存在就是为了环保。由于本人的星星是1.4E+vvt的,一档二档根本就不敢加油起步,一加油绝对的一顿一顿的起步!!拉线的可能好点。跑了5000公里逐渐适应,坑B的昌河!!所以就开始研究废气阀。
按坛友们说的直接堵死,留一小孔,然后很悲剧,1200-1500转发动机总要顿一下,再加油或者加油门都没事,只要到1200-1500转绝对要顿以下,跟坛友们说的egr阀损坏,卡死的毛病一样。转念一想可不是吗,卡死的话egr不通气,堵死egr还是不通气!!无奈只好先拔了egr的线。但是看着仪表盘的故障灯很不爽,特别不爽。于是就另想办法。萌生了让egr阀不进废气,直接接空滤的想法。百度一搜居然有人这样干
,大喜过望仔细查阅了他的帖子也是汽车之家的,地址http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2806-50920159-1.html,但是他的做法咱没条件,要有车床。我就想直接在egr阀的废气进口钻眼,然后焊接一个管子直接通到空滤,再把废气进口堵死不就行了,于是拆下egr阀拿到一个修水箱的地方钻眼,铝焊。。。。。这里要说一点,北斗星的废气阀确实不用拆水管可以卸下来(我第一次拆也是拆了水管)。卸掉之后把挨着水管的呢个螺丝杆换掉了。呢个丝杆帽太大,我换的丝杆帽小以后再拆的话很容易就拆下来了!!后面有具体的图片!!罗嗦了这么多还是看图吧!!!
至此,所有问题都解决了。年检如果不过堵上焊接的管子,堵片去掉就行了,也不会出现行驶几万公里废气阀被积炭堵塞卡死了!!
下面是俺的星星的小改动!!
以上是些小改动,还有很多,底盘装甲,隔音的就不一一列出来了。本人爱折腾但是有人发过的就懒得再发,这个egr改造其实很多人都头疼,所以才决定把他发出来。但是vvt的和拉线的油门egr的控制还是有区别的,不过像我这样改造的话都是可以的!!!
第一次发如此长的一个帖子。。感觉挺累的。。哈哈!!
拉风啊,我已经很卖力了!!
