taiqianxianhan 2016/11/03 13:44:29 发表在 沙发
卡钳不回位,为什么要换总泵,哪个不回位换那个泵不就行了。真搞不懂怎么修的。
199678 2016/11/03 15:05:21 发表在 5楼
前还是后?
亻子亻子 2016/11/03 15:08:01 发表在 6楼
前轮两个碟刹
199678 2016/11/03 15:11:06 发表在 8楼
建议从总泵到分泵的油管用风枪吹吹
199678 2016/11/03 15:11:28 发表在 9楼
分泵换了吗
199678 2016/11/03 15:10:05 发表在 7楼
刹车油管会不会被压扁了
沙皮爸爸 2016/11/03 14:53:53 发表在 4楼
放过气吗?有没有不同型号的刹车油混用?
赤男 2016/11/03 20:27:17 发表在 14楼
卡钳松掉下面一条螺丝,搬起来,能里外动的而且拆开,左右晃就能拔出来,轴上还有槽,里面上点黄油,再看刹车皮,中间有个槽,把里面的土扣了,再看顶刹车皮的那个铁碗回位不,要是不回位,就该换分泵了!
亻子亻子 2016/11/04 00:10:47 发表在 17楼
个人觉得是刹车助力包问题,助力包出来一根轴,上面带着一个螺丝可以调节行程的我觉得是行程长了,助力在不踩刹车的情况下就已经产生刹车力了,力道不是很大所以才导致前轮刹车,因为我现在其他原因都排除了,就剩下助力包了,分泵清洗了,在踩刹车的时候能看出来回位,油管换了一根,刹车油换了,总泵也换了,就剩下助力包了!明天想试试把助力包的真空管拔掉看看还刹车不!!!
亻子亻子 2016/11/04 00:06:01 发表在 16楼
这些问题应该就检查了,分泵拆开清洗了,回位正常!
