清除历史记录
养车
AI平台
北斗星论坛
北斗星论坛
不拆前杠安装雾灯改z9灯碗。改装无止境。
发新帖
发视频
有奖活动
2017-05-29 12:40:39
随手找的材料。
一开始用买了一对电灯,用里面的灯泡和灯碗改到雾灯上面。
改装好了。
试了一下挺亮的。后来用其他的手机充电器试了一下烧了。
一开始买了一对麻面的照出来,效果是一道线。又买了一对原装当丹金的,铁灯碗玻璃罩。
要把孔开大,把Z9灯碗放进去。
Z9吕灯碗
其他的垫片都没有用,只用了这一个卡灯泡的。
雾灯上面的正极正好插在灯泡上负极要改一下。
改成半圆的。
放在螺丝的下面
日行灯
走线的时候小心灯碗,不要把线给压断了。
这是整好好的Z9效果。
日行灯效果。原车没有雾灯了,用黄色的当雾灯。
我以前加装的雾灯带日行灯。
先把那个上面那个大脚放进去。再放靠近车中间的那个角。要把上面那两个螺丝的螺丝垫好,不要让它掉下来。
进了
放进去的效果。
雾灯后面有两个孔是没卡把东西,有一个卡的那个线的,把那个卡线的卡子按进去,按进去就可以了,上螺丝上螺丝的时候,先把最下面那个螺丝固定好。有利于上面两个螺丝。
螺丝安上了。
雾灯的开关要开大灯才能过电。一共六根线四根一排两根一排
,四根左边第二根是正极,从点烟器引出来一根线,把它替换掉。就可以实现,打开钥匙日行灯亮起。
日行灯效果,最多上传40张照片。我在沙发上上传效果
最后编辑于
2017-05-29 12:51:39
2017-05-29 12:42:28
我把Z9的灯线接到大灯的远光灯线上了我以前加装了增亮线。第一张是开近光灯的效果。第二张是开远光灯和日行灯的效果。第三张是拆下来的雾灯和日行灯,晚上调试效果再发出来
[本回复最后由 国科电脑 于
2017-05-29 12:53:25
编辑]
2017-05-29 14:00:28
这个叼
2017-05-29 14:55:03
楼主太能折腾了,佩服。
2017-05-29 15:00:02
2017-05-29 15:41:53
幸福小晴晴
2017/05/29 14:55:03 发表在
楼主太能折腾了,佩服。
闲来没事做,不如练练手。
2017-05-29 16:03:46
2017-06-01 15:26:46
2017-06-03 20:30:24
精华帖啊
2018-03-04 14:13:20
厉害支持
2018-03-05 22:08:05
服
2018-09-20 08:31:53
2021-05-15 20:48:14
不用拆前杠吗?
车展方程豹跑车揭幕
拍仰望U8和奔驰G 580
新款蔚来ET7亮相车展
车展看MINI Aceman
腾势D9四座版亮相
喜提宝骏悦也Plus
02:59
后备箱灯制作教程
10:26
电源被师傅接错线
01:28
走入美妙生活的世界
28:08
再次到达青岛市南
