保养记录写在前(每次拉帖子太麻烦)
2021-10-11 80017km 换了机油和空滤
下次换油2022-10-11,要用901~902冒式卸机油滤,剪好农夫山泉漏斗:
车子是4月份时候买的,只是为了挂块牌照,三年之后就可以挂到新车上面了(2017-6-20日之后新政是只要满一年就可以了,当时还没有出来囧。车价13910元(包括了保险和车船1250元左右),年检代办400元包检修,
然后是一些整备费用:机油120元,工时50;空滤机滤26元,火花塞*4共74元,工时25;雨挡26元,雨刷20元,
脚垫59元,
博世前刹车片55元,工时30;
冷却液3L56元,工时30元;
博世dot4刹车油48元,工时30;
JBL前喇叭95元(自己换),
喷水电机及工时40元,
前照明灯10元,
电动车门开关45元,
手喷漆15元,
德力奥前下支臂*2和脚套共132元,工时费100;四轮定位60元,
贴全车膜350,
万向后减震*2共162元,工时60);
蜗牛喇叭28元2个,自己换了其中一个。
轻离合配件35元,自己换。
大灯泡(远近一体H4)*2,24元包邮;
大灯开关总成连工时费160元。
大灯密封防尘圈*2,25元连邮费。
二手闲鱼轮毂*1,120元连邮费,
换了两只二手后轮胎200元(换轮毂和三只轮胎动平衡都在内)。
2017-08-05:副驾驶玻璃升降开关5元,供油管20元,回油管28元,邮费8.轮胎螺帽3个连邮费14元。
到现在2017-08-16费用已达16695元。
2017-10-28日、变速箱油75w-90福斯3L(实际用了2.75L左右)120元左右、换了离合三件套(轴承、压盘、离合片)290元、半轴油封右换上、清洗节气门、总共工时费260元。
费用达16695+120+290+260=17365元。
2017-10-31买了个左后门锁电机,自己动手换上32元网购的,副厂的,要接驳线,不然中控锁了它解锁,中控解锁它锁正好相反的状态。费用到17397元。
2017-12-7号,又去换了一下刹车油,工时费50元,油用以前的就不用算钱了。现在费用达:17397+50=17447元。
2018-09-5号,700元换了只用了一年多的电瓶和坏了的冷凝器,电瓶有36按时升级成更大容量的45Ah的电池。
2018-09-16,尾门异响59元taoB了18mm的密封胶条换上去关紧点还真的不想了,不知道可以保持多久。
费用已到18206元啦~有点烧钱
2018-10-21淘买了两根前减震器万向原厂的170包邮/根*2=340元,转向拉杆总成32.5元/根包邮*2=65元。总花费18206+340+65=18611元。
换减震和拉杠四轮定位钱300元。总花费18611+300=18911元。
2019-02-12,左后刹车泵和刹车弹簧包和轮胎螺丝已经螺丝杠,以及右后刹车泵更换,费用220元。总花费18911元+220元=19131元。
2019-04-12,换了变速箱油和加 了空调冷媒200元(没有拍图片),总费用19131+200=19331元。
2019-05-01,劳动节换了汽油滤芯14元和油管两根共30元 邮费9元 工时费20元,总费用19331+73=19404元 车况杠杠的棒,但烧钱。
2019-05-20号,水管金属段有一小孔导致漏水,换了金属段的接管和前后两段水管(水管型号不对老板自己割)共计200元(维修店)05-24号换了主驾驶一侧门拉手10元(自己换)总费用已达19404+200+10=19614元。
2019-05-30 更换后门升降机63.2元(自己动手更换后门右升降机步骤在评论区)
2019-06-01,更换原装水管12元(图片在评论区)
防冻液41.8元(4kg)JD买只用了2.5kg左右。(防冻液图片在评论区)
总费用达19614+63+12+42=19731元
2019-06-10换了京东买的博世刹车盘154元两个前盘(最后评论区有图)和刹车片(最后篇论区)99元,工时费80元。
总费用已达19731+154+99+80=20064元
2019-06-23,京东买了(175/60R13增加胎宽提高刹车效果)(贴图看最后评论)两前轮胎178元*2=356元,换轮胎工时30元
总费用已达20064+356+30=20450元。
2020-03-04,tb买了两新大灯总成(包括灯泡),图片看最后评论,90元/只*2+工时90元=270元。
总费用已达20450+270=20720元。
2020-11-04,今年双十一有点不一样,1-3号预热,所以天猫直营店偶然看到99元一只的轮胎,就买了两只全新的(二手胎虽然便宜但是老是漏气等问题多),不想再折腾轮胎。
总费用=20720+99*2=20918元
2021-12-23,换了一套四蹄原厂红宇鼓刹车片(图片在帖子尾部)70元,工时100元,总费用=21088元
2022-01-08一档起步抖动,换了离合三件套(见帖子后面回复,飞轮起槽也换了(表显公里80569,说是开个7-8w公里都不用换了,记录一下),半轴渗油的油封也换了,一堆东西总共1050元,总费用21088+1050=22138元
修的都状态嘎嘎好了…
1.下面先上轻离合作业:
2.下面是前保险杠手喷漆作业
