(http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-75-9271074-1.html)
由于没有合适的后门喇叭,所以一直没有动手,上周末去广东南海九江电子市场买一对三菱的拆车喇叭(4Ω,6.5寸,ABS塑料框的喇叭)。试了很多对,发觉这对的低音很好,80元,
效果很好吧?
在动手日记(三)我已经连接好CD头的后置喇叭线
(2009年的标准版北斗星是没有连接好后门的喇叭线的)
红色和黄色分别是左右,黑色是地线。把后门拆下来,(要注意玻璃升降器,小心拔线!)
拿喇叭过来对比一下。原来的车门是有一个6.5寸的框,所以我买的6.5寸喇叭很适合、
(其实一般汽车的喇叭都是6.5标配的,北斗星的前门也是6.5寸,只是加了一个框装4寸滴)只在喇叭周围包了双面胶布,没有打螺丝固定,因为它本身就很适合。还有车门会压着喇叭不让它乱动的。最辛苦的是穿一根线经过车门
我用一根铁线先穿过车门原来的胶线槽,然后绑好喇叭的电线拖过去。
要拆下B柱的面板,绕过安全带。穿过这跟喇叭线挺麻烦的,线不能太大……原来的胶线槽有胶布封着,要拆掉!
如果没有做隔音,效果恐怕会大打折扣。
原帖由 乐在琪中 于 2011-03-03 22:18 发表在 2 楼 效果很好吧?
继续直播……
穿好喇叭线再看看胶线槽的样子!
没有变形!
喇叭线穿好了,就连接好喇叭!
然后把车门面板装好!
车门喇叭安装完成!电线走地毯下面,走到手刹的位置。
所以刚才的铁线还要用力穿电线到手刹处把手刹的面板拆下来!
在手刹的下面连接好从前面拉过来的CD头的音源线。
效果好吗
右边的喇叭装好了,接着是左边的喇叭
第一步还是用铁线经过胶槽软管穿喇叭线接着是安装左边的喇叭同样要拆下安全带附近的B柱面板!穿线进行中……接着是喇叭线穿过地毯到手刹的位置后面的安装车门、连接喇叭线、盖上手刹的面板等不重复!
试音,
后面有声音了,效果还可以!如果做了四门、车顶等等的隔音,效果可能会更好!
谢谢大家!
欢迎提出建议,(是否串一个电容、线圈在后面!)
呵呵,直播。。。。。。。。
原帖由 lshy_999 于 2011-03-03 22:27 发表在 6 楼 效果好吗
原帖由 乐在琪中 于 2011-03-03 22:33 发表在 8 楼 呵呵,直播。。。。。。。。
原帖由 afei50198 于 2011-03-03 22:34 发表在 10 楼
楼主厉害,我刚做了五门隔音,还有尾箱,就差车顶没做,想跑跑再看
原帖由 乐在琪中 于 2011-03-03 22:41 发表在 13 楼 楼主厉害,我刚做了五门隔音,还有尾箱,就差车顶没做,想跑跑再看
原帖由 UFO75 于 2011-03-03 22:46 发表在 14 楼 车顶也要做的,不过我正在存钱做!
原帖由 乐在琪中 于 2011-03-03 22:48 发表在 15 楼 自己买材料做,500块就差不多了
谢谢!
车顶我没有拆过!还有前面的两个轮上方也没有拆过!
呵呵,一早就射精了
