虽说是第一批原版设计的,但买时已经上市一年多了,全配置已换成了钢毂,国企为了节省成本只能把车越改越差,悲哀!本来设计多好的车型,拿给吃回扣的整得很不堪。此车已经使用5年有余,目前车况良好,高速路长时间120公里(表速),偶尔130、140;买来后就换了原版铝毂。
在5年当中,累计添加了后排三点式安全带(冒着小雪亲自操刀)、高位刹车灯(亲自操刀)、发动机护板等装置,改装了KYB蓝色运动型氮气减震筒(全套)、荷兰不等径运动短弹簧(前轮降低3厘米车身,后轮升2厘米车身),以上属最大的腐败行为,花费达5000元左右,但基本达到了预期效果,在胎压1.8左右,舒适度堪比十万元左右轿车,但胎压一高到2.3,依然比较不舒适。
五年来,换的零件有:大灯一对,原车大灯表面龟化严重,应该是质量问题;55瓦H1大灯灯泡两只(后换的大灯灯泡质量实在不怎么样),全部取自换下的大灯;刹车灯泡一只,4S居然无备件,在汽配市场购飞利浦灯泡2只,留一只备用;前雾灯开关一只;后排门上方拉手一个,坐车人劲大,硬拉断;前支臂数只,车底盘底,经常一出游遇到烂路就碰支臂;空调皮带一根;手刹拉线一套;排气管吊耳3只;电瓶一只(原车统一的水电瓶,整整坚持了四年零十个月,服役期间全都是一次打燃);方向管柱一套,本来可以不换,被4S忽悠了,原车的现在还留着,做工比换上去的好。
平时保养,蓝壳5W40,最近一次换了极护;齿轮油,用过全合成,感觉手感不好,有点卡,换回美孚80W90,很顺滑;刹车油至今未换;一直用福斯前挡浓缩玻璃水,自兑纯净水,效果很好,故雨刮条现在依然用的原车的。
元旦跑了趟小长途,来回六百多公里,有高速、山路,回来遇到冰雪凝冻路面,不得不上了防滑链。一路滑出去5、6个车,堵了3个多小时。钢制防滑链对铝毂损伤严重,前轮毂全挂花。这趟一方面休闲,一方面测试新悬挂特性,结果还是忧喜参半:舒适性有提高,但一到烂路整车抖的程度还是比较大,并且底盘降低了,牺牲了通过性。一路路面整个较好,但有几个烂路段,回来的时候因堵车浪费了时间,出来后跑得有点快,快上高速的时候,一个突然出现的烂路段,刹车已经来不及,结果突出的一段沥青(问候修路的TNND,沥青铺了一段剩一段不铺,产生了这个坎),大约15厘米高,猛击了底盘一下,真的是一声巨响,然后发动机护板与发动机贴在了一起(当时不知道),带着嗡嗡的共震声一路回家,以为变速箱多半麻烦了。第二天4S维修工只把护板与发动机撬开来,空出间隙,故障排除。看来变速箱壳还挺硬。
特点感受:乘员仓空间相对这个级别车型属特别巨大一类,在横向、纵向空间上都有巨大优势,特别是头顶空间;带来个问题:制冷空调相对弱了,空间大需要的较大制冷功率是这款车不具备的,夏天烈日下制冷效果很一般;制热无敌,冷车只需5分钟就来滚滚热浪,这段时间天气寒冷,开车舒服极了。装配质量在这级别车型中属中上水平,拆过车的不少地方,从螺丝、开关等小零件上看,完全符合国企败家子特征--不计成本,并且不在乎装配质量,如:门上方拉手上的固定螺丝,规格过大,以至于塑料接手断了,螺丝依然巍然;又如:前雾灯开关,换下来的并没有坏,但装上去就是要卡住导致弹不起来。
总体评价:适合城市道路、高速路及路面良好的国道、省道及其它路面良好道路的微型车,在这些路面都可以尽情发挥其最大性能,但一遇坑、减速坎就表现的很差劲,舒适性严重不足,轮胎过小、过薄(165R60/14,薄得来赶上法拉利的胎了,不足10厘米厚度)是个原因,原车悬挂基本不发挥作用则是根本,即使本人投大量费用改装也只能取得“将就”的效果;千万不要走烂路,将是一场噩梦,人很受罪,底盘也将受伤,至少前支臂回来就得换。总之,是辆城市车,省油,好开(我的方向没助力,停车很痛苦),对得起售价。但需要用的人多爱护,还要用对地方(城市、良好路面)。
