写在最前
其实真的是一部好车,做工用料都很扎实,特别是换后减震的时候把后尾箱内饰板打开,里面满满的隔音棉
我是半路接手 的,上一车主同小区,注册是14年,只跑了8万多,我接手了半年,大部分时间我都看着这车安静的停在我车位隔壁,所以机缘巧合我就收了。
你们能想到的汽油版的问题我都换过,
更新一下:
最近天热,发现2个音量旋钮,和下面的三个空调旋钮都有点粘手,和宝马一样的小毛病,就找了几个给换了,直接插入缝隙往外撬就好,很容易,千万注意,温度调节旋钮一定不能买错了,图片拍的中间空的那种,那种是给带座椅加热版本的,不带座椅加热的要实心 的。有点色差无所谓了,不仔细看不出来,
方向盘右边的多媒体按键里面打翻了咖啡,黏黏糊糊的就把方向盘拆了,右边的按键拆下来清洗了下,有的多媒体按键坏了想换总成的话自己买了自己拆就好,很简单很简单,
最近想把方向盘送去加工一下,上下实木带加热的那种,就是好玩
门锁模块故障换的门锁电机
水泵漏水换的水泵
后减震漏油换的一对后减震
系统怠速过稀换的空气流量计和废气阀,
换废气阀的时候要把进气歧管拆了,索性把节温器也换了,怕后期也漏水
后尾灯撞了换了后尾灯
系统报涡轮压力不足换的涡轮,其实也不是什么大问题,就换了,拆涡轮的时候顺手把稳定杆连接杆也换了。几十块钱的东西,新胶套肯定比旧胶套好用。
散热水箱漏水,换的水箱总成,这个有点麻烦,要拆保险杠和空调冷凝器,不过也不是什么大活。
气门室盖有点漏油迹象也换了,很简单就几颗螺丝
张紧器、惰轮、皮带也换了,曲轴皮带轮没换,
前差速器油,耦合器油,后差速器油不知道换了多少次,我有工具,负压抽出来就可以,前差速后差速器可以用同一个规格的,75w-90就可以,牌子不限,爱信,采埃孚,壳牌我都用过,其实就是齿轮油,也没啥技术含量。只要是正品就好,耦合器一定要专用油,切记。
变速箱油已经换了七八次了,这个车变速箱没有滤网,重力换就好了,不要听忽悠交换机,重力4小瓶就够,一般我都是4瓶一换,换一次变速箱油20分钟搞定。这款爱信6档的变速箱不挑油,老家伙了,没那么娇贵,只要是6档专用油就可以,壳牌,爱信,胜牌,采埃孚和出光,我都用过,没差别。怼满4升就可以。但是一定要启动发动机直到变速箱停止溢流为止。缺油会造成顿挫,相信我,我有过。
变速箱油底壳的螺丝很容易拧花。我也换了,一个小放油螺丝,一个大油位螺丝。
火花塞,底盘易损件,也换了很多次,
这个车节气门是水平朝下的,不知道什么原因,感觉节气门的积碳脏污情况很好,不怎么容易脏节气门,可能是涡轮进气压力太大冲刷节气门太厉害了吧
帮车友换过柴油车EGR阀,
车友的车报系统性能受限,换过后差速器的电脑版,和后差速器总成,
确实存在开车78十码的时候嗡嗡响,我怀疑也是轴承和差速器的原因,暂时不想搞他。
防冻液,机油机滤就不说了,
因为我们的工作便利性,没事的时候也喜欢折腾这车。所以这些东西都比较方便 的更换,也不用花费多少钱,配件都是成本价拿货,一般都是不忙的时候自己动动手就搞了,自己不想搞的时候就安排小弟弄了,都有零件拆解图,按图施工就好,也正好给他们练手。
其实这车发动机就是蒙迪欧和沃尔沃那款发动机,没什么技术含量,配件都通用,
冬天的时候会内饰塑料响,我会用那种针孔式的黑胶在缝隙里注满,效果很好。
发动机的正时系统还没更换,到时再说吧,也不是什么大工程
启动的时候起动机打飞轮齿有点异响,把起动机也换了,十分钟的事情,特别简单,
这车前机盖后尾门如果感觉顶起或者关上的时候压力不够的话,很简单,把机盖顶杆换掉就好,特别是后尾门的,淘宝上15块一根那种,一把螺丝刀搞掂。
正驾驶的门时间长了关门声音不好听了,淘宝上买车身门框上的密封条,是车身上的,不是门上的,直接扒下来换掉,效果会好很多。
车友有什么问题可以留言,看我有什么没想起来的或者正好遇到过的,一起探讨下。
这车我换了这么多,他现在也是安静的停在我车位上。接手了半年,依然八万多,
好好存钱买卫士。
