路虎仪表提示信息中英文对照表
1 12 发布于 2010-09-27 15:50:29 只看楼主 热门标准
看到坛子里来了这么多新同学,就把这个发一次给大家保存以备需要之时吧。是根据捷豹和路虎的车友们发完又重新自己编辑的。基本上很全了。
A
ACC SENSOR BLOCKED  自适应巡航系统扫描区域受阻挡  检查自适应巡航传感器是否被杂物覆盖
AIRBAG FAULT  辅助安全系统故障  立即寻求授权维修援助
AUTO DOOR LOCK(speed related locking)  自动上锁(速度相关锁定  ON/OFF
AVERAGE CONS .RESET MPGL/100KM  旅行电脑中提示信息  不要作任何处理
AVERAGE SPEED RESET MILES KM  旅行电脑中提示信息  不要作任何处理
AIR SUSPENSION FAULTA           空气悬挂故障
APPLY FOOT AIVD PARKBRAKE        应用脚制动器和驻车制动器
B
BONNET OPEN        发动机盖开启
BRAKE FLUID LOW        制动液面低
BATTERY NOT CHARGING        蓄电池未充电
BSM SENSOR BLOCKED        BSM传感器受阻
BSM NOT AVAILABLE        BSM不可用
BRAKE
ASSIST FAULT        制动辅助装置故障
BOOT OPEN        行李箱开启
C
CANNOT EDIT ON THE MOVE   车辆行驶时驾驶员尝试进(CUSTOMER SETTINGS)菜单  停下车辆,再进入该菜单进行操作
CANNOT APPLY PARK BRAKE        无法应用驻车制动器
CAUTION PARKBRAKE APPLIED  车辆行驶时没有松开手刹车  只有在紧急情况下才可以使用此功能
CAUTION RISK OF GROUNDING WITH SUSPENSION AT NORMAL HEIGHT   当全地形反馈系统需要将车辆提升到”OFF ROAD “高度时被手动的降低车辆(或系统不能够提升车辆)  如果可能的话采用手动方式升降底盘,将其升到OFF ROAD 高度.
CHECK ALL TYRE PRESSURES  提示信息,在行驶中的轮胎胎压下降至初级警告状态  检查轮胎胎压
CHECK BRAKE FLUID   刹车油壶中的油位降到最低刻度  立即寻求授权维修援助
CHECK BRAKE PADS   刹车片磨损到最小维修位置  立即寻求授权援助
CHECK SPARE TYRE PRESSURE  备胎胎压降到警告状态  检查备胎胎压
CHECK PEDESTRIAN SYSTEM        检查行人保护系统
CHECK ALL TYPE PREESSURES        检查全部轮胎压力
CHECK TYPE PRESSURE        检查轮胎压力
CHECK SMART KEY        检查智能钥匙
CHARGING FAULT        充电故障
COOLING SYSTEM FAULT MONITOR GAUGE  防冻液液位低  停车检查防冻液液位,并加满,如果问题依然存在,请联系授权维修经销商
CRUISE CANCELLED  驾驶员关闭巡航定速功能  不需要
CRUISE NOT AVAILABLE   系统故障,巡航功能不可用  请联系授权维修经销商
CRUISE CONTROL NOT PERMITTED  系统故障或车辆操作的参数超出正常巡航操作值  查看定速巡航功能选择的说明部分
CRUISE GAP   自适应巡航系统距离设定(时间间隔)  调速需要的距离(四种设定)
D
DOOR OPEN        车门开启
DRIVER OVERRIDE  在巡航定速时,驾驶员踩下油门踏板  不需要任何操作.当油门松开时信息将会消失,巡航将会恢复
DOOR MIRROR DIP STORED  记忆系统确认已存储驾驶员信息  不需要
DRIVER INTERVENE   紧急警告,需要驾驶员踩刹车  如果需要,请踩刹车
DRIVER OVERSPEED SET CLEAR  旅行电脑信息  不需要任何操作
DRIVER’S DOOR OPEN   驾驶员侧门打开或没关严  关闭驾驶员侧门
DSC SWITCHED OFF  系统不可用---DSC开关已被关闭  需要重新启动,请重新
DSC NOT AVAILABLE        稳定与牵引力系统不可用
E
EBD FAULT        电子制动力分配系统故障
ENGINE SYSTEM FAULT  发动机管理系统存有一系列故障可能降低发动机性能  避免高速行驶,并联系授权经销商
ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED  保养时间已到达,车辆需要保养  尽快保养
EXTERNAL TEMPERATURE  外部温度  ℃或□
ENGINE OIL PRESSURE LOW        发动机油压低
ENGINE OVER HEATING        发动机过热
F
FWD ALERT ON (OR OFF)  前向警告系统功能打开(或关闭)  不需要
FWD ALERT?—?  前向警告系统灵敏度调节  调节需要的灵敏度(四种设定0
FASTEN SEATBELTS  座位上有人,但没系安全带  系紧安全带
FRONT LEFT TYRE RESSURE NOT MONITORED  你可能在该位置安装了一个备胎,或者胎压检测传感器失灵,因为你可能安装了一个未授权的附件,影响了胎压检测系统工作,又或者你安装的车轮上没有传感器.  把车速降到80KM/小时,并尽快更换一个完整充气轮胎,或者尽快联系授权维修经销商
FRONT LEFT TYRE PRESSURE TOO HIGH  行驶中的右前轮胎胎压过高  调整到正常胎压
FRONT LEFT TYRE PRESSURE VERY LOW  行驶中的右前轮胎胎压过低  调整到正常胎压
FUEL USAGE UNITS   燃油使用的单位  L/100Km
FUEL LEVEL LOW        燃油液位低
G
GRASS GRAVEL SNOW  如果将旋钮保持在此位置,你将启动全地形系统的该特殊程序  不需要任何操作
GEARBOX FAULT        变速箱故障
H
HEADLAMP OFF DELAY  大灯关闭延迟  四种选择30/60/120/240秒
HDC FAULT SYSTEM NOT AVAILABLE  陡坡缓降系统故障  小心驾驶,不要尝试在陡坡上下降,同时立即寻求授权维修援助
HDC NOT AVAILABLE IN THIS GEAR  陡坡缓降没有工作,因为没有选择正确档位.在高速档时”陡坡缓降”功能仅在”1”档,”D”档,”R”档时工作,在低速档的任何档位都工作.  在需要启动HDC功能的时候,选择正确的档位
HDC NOT AVAILABLE SPEED TOO HIGH  “陡坡缓降”不工作,时速超过正常工作速度.HDC最大正常工作速度为50KM/H,选择HDC功能时车速不能超过80KM/H  不需要任何操作
HDC TEMPORARILY NOT AVAILABLE SYSTEM COOLING  “陡坡缓降”功能已关闭,此时刹车系统正在冷却.  等待信息消失后再尝试下陡坡路面.
HIGH ENGINE SPEED FOR COOLING   发动机怠速提升来提高冷却系统或空调系统性能  不需要任何操作
HIGH /LOW RANGE SELECTED  提示驾驶员分动箱已挂上HIGH或LOW 档  不需要任何操作
I
IGNITION ON        点火装置开
INTERIOR LIGHTS OFF  室内灯仅可手动操作,有车门打开时将不会点亮  不需要任何操作
INTERIOR LIGHTS AUTOMATIC  所有室内灯自动打开功能已开启  不需要任何操作
K
KEY BATTERY LOW PLACE KEY IN IGNITION TO CHARGE  遥控器电池电量低  把钥匙插入到点火开关启动发动机,对遥控器电池充电
L
LOW COOLANT LEVE   防冻液液位低  立即停车,检查防冻液壶,并尽早加注正确混合比的防冻液.如果还存在问题,请联系授权维修经销商
LOW WASHER FLUID  玻璃水液位低于1升  加满玻璃水
LOW BRAKE FLUID        制动液液面低
LAZY ENTRY  懒人进入模式(底盘高度降低方便上下车)  ON/OFF
M
MEMORY 1/2/3 STORED/SELECTED  确认记忆已被存储  不需要任何操作
O
OVERSPEEED WARNING  超速警告  OFF
P
PARK BRAKE FAULT   电子手刹车功能有故障  立即寻求授权维修经销商
PARK BRAKE FAULT AUTO RELEASE NOT FUNCTIONAL  行驶后自动松开手刹车功能不工作  手动解除手刹车
PARK BRAKE FAULT SYSTEM NOT FUNCTIONAL  红色警告灯点亮----电子手刹功能不好用.  立即寻求授权维修援助
PARK BRAKE FAULT TO HOLD VEHICLE REMOVE KEY THEN APPLY PARKBRAKE  电子手刹车已失去车速信号信息  按照说明把车停下
PARK BRAKE OFF LIFT SWITCH TO APPLY  检测到需要紧急松开手刹车  原故障一旦被解决,马上重新放下手刹
PARK LOCK FILURE APPLY HANDBRAKE HIGH OR LOW 自动变速箱驻车锁功能无效,因为分动箱没有在档位  立即寻求授权维修援助
PARK BRAKE APPLIED        驻车制动器已应用PRESS FOOTBRAKE AND PARKBRAKE SWITCH TO RELEASE  检测手刹车开关松开,但没有踩下刹车踏板  按照说明,采取手动方式松开手刹车开关.
PROGRAM CHANGE IN PROGRESS  目前暂时选择不了新程序,该状态可能是由于ABS或DSC系统正在工作或电子差速器过热等原因造成  如果该情况在60秒内改变,选择的新程序将被启动.如果该提示是由于电子差速器过热所致,新程序要花更长的时间启动,对此系统会有额外的信息提示.待差速器冷却,就可尝试重新选择需要的特殊程序.
R
RESTORE DEFAULT SETTINGS  恢复默认设定  YES OR NO
RANGE MILES/KM  旅行电脑信息  剩余燃油可行驶里程
RECOMMEND STARTING IN 2ND/3RD/GEAR FOR SLIPPERY CONDITIONS  在湿滑路面建议用高档位起步  选择2档或3档
RESET SUSPENSION HEIGHT IF CLEAR OF OBSTACLE  悬挂始终在扩展功能  检查车辆下有无障碍物,如果没有,选择需要的悬挂高度
REDUCED ENGINE PERFORMANCE   发动机管理系统存储了一系列故障---导致降低发动机性能  避免高速行驶,并联系授权维修经销商
REVERSE MIRROR DIP  倒档后视镜降低  ON/OFF
REMOVE SMART KEY        取出智能钥匙
PRESS BRAKE WHEN STARTING           启动时请踩刹车(当车辆刹车真空没有时需要用力踩下去)
S
SAND/etc  如果将旋钮保持在此位置,你将启动”全地形反馈”中指示灯亮的特殊程序  不需要任何操作
SAND/ETC PROGRAM SELECTED  旋钮停留在某一位置上的时间超过2秒,SAND /ETC功能被选择  不需要任何操作
SELECT LOW RANGE TO ACTIVE ROCK CRAWL  车辆没有在LOW 档位,ROCK CRAWL将不会激活  如果需要”ROCK CRAWL”功能的话请选择LOW 档
SELECT NEUTRAL FOR RANGE CHANGE  如果不选择空档的话,则不能进行档位切换  选择空档
SERVICE REQ'D xxxxKM        需要在XXXX公里时保养
SERVICE REQUIKED        车辆须保养
SET SPEED XXX KM/H  设置自适应巡航速度  不需要
SLOW DOWN OR VEHICLE WILL LOWER /RAISE   车速过高车辆将会自动升/降  减速或接受车辆改变高度
SPECIAL PROGRAM OFF  你取消了全地形反馈特殊程序,通用操作程序目前已启动  不需要任何操作
SPEED TOO HIGH FOR RANGE CHANGE  车速过快,需要的换档无法实现  自动档车辆需要减速至40KM/H
SUSPENSION ACCESS HEIGHT SELECTED   ACCESS高度被选择  不需要任何操作
SUSPENSION FAULT  空气悬挂系统出现故障,系统可能仍然可以正常工作  立即寻求授权维修援助
SUSPENSION FAULT MAX SPEED 50KM/H(MAX SPEED 30MPH)  空气悬挂系统存储严重故障,高度不能控制  减速行驶,直至故障被纠正
SUSPENSION FAULT NORMAL HEIHT ONLY   空气悬挂系统存储故障仅正常高度可用  立即寻求授权维修援助
SUSPENSION CLOSE DOOR TO CHANGE HEIGHT   空气悬挂高度改变停止,因为其中一个门被打开  关闭所有车门
SUSPENSION FAULT STOP SAFELY STOP ENGINE  主要组件故障  立即停下车辆,寻求授权维修援助
SUSPENSION IN EXTENDED MODE  车身被卡在障碍物上,车辆会自动升高  不需要任何操作
SUSPENSION LOCKED AT ACCESS HEIGHT  选择爬行模式,空气悬挂被锁定  不需要任何操作
SUSPENSION NORMAL HEIGHT SELECTED  已选择正常高度  不需要任何操作
SUSPENSION SPEED TOO HIGH TO CHANGE HEIGHT  车速太高,预期高度被禁止  降低车速
SUSPENSION START ENGINE TO RAISE VEHICLE   车辆高度升高调整仅在引擎运转时工作  启动引擎
SUSPENSION VEHICLE RAISING SLOWLY  车辆正在缓慢升高,因为储气罐已空.(仅在提升时间超过24秒时显示,这不是系统故障)  不需要任何操作
SUSPENSION WILL RAISE WHEN SYSTEM COOLED  空气压缩机正在冷却,提升过程将会在压缩机冷却后继续  等待气簧提升车辆
SYSTEM  CHECK IN PROGRESS  仪表内部进行常规诊断程序  不需要任何操作程序
SYSTEM FAULT SOME PROGRAMS NOT AVAILABLE  “全地形反馈系统”存在故障  在OFF ROAD 状态下小心驾驶,因为全地形反馈系统不能正常工作,立即寻求授权维修援助.
SYSTEM FAULT SECIAL PROGRAMS NOT AVAILABLE  OFF ROAD “全地形反馈系统”存在故障下小心驾驶,因为全地形反馈系统不能正常工作,立即寻求授权维修援助.
Set a personal speed limit –warnings are displayed in the message centre   设定一个个人速度限制-----在信息中显示警告信息  20-----250km/h或者20-----140mph,分5个阶段设定
STEERING COLUMN LOCKED        转向柱锁定
SMART KEY BATTERY LOW        智能钥匙电池电量低
T
TERRAIN RESPONSE SPECIAL PROGRAMS OFF  如果将”全地形反馈”系统的旋钮停在该位置,你将会激活通用操作程序,并且取消”全地形反馈”特殊程序  不需要任何操作
TERRAIN RESPONSE TIME OUT SPECIAL PROGRAM NO LONGER SELECTED  全地形反馈系统工作超时,特殊程序关闭  不需要任何操作
TRAILER CONNECTED OFF ROAD HEIGHT NOT SELECTED AUTOMATICALLY   虽然使用了拖车牵引钩,但是车辆没有达到OFF ROAD 高度  如果牵引车已经连上,则不需要任何操作,如果牵引了其他物体如自行车架,需要手动将车辆升至OFF ROAD 高度,如果没有牵引任何东西,需要检查牵引钩接口是否有故障
TRANSMISSION FAULT   警告驾驶员自动变速箱内存有故障  立即寻求授权维修援助
TRANSMISSION FAULT LIMITED GEARS AVAILABLE  警告驾驶员变速箱内有故障,车辆行驶性能受影响  立即寻求授权维修援助
TRANSMISSION FAULT STOP SAFELY  警告驾驶员后电子差速器有故障  立即在安全位置停车,禁止驾驶
TRANSMISSION FAULT TRACTION REDUCED  警告驾驶员分动箱内有故障,车辆行驶性能受影响  马上寻求授权维修援助
TRANSMISSION FAULT AND OVER HEAT   警告驾驶员变速箱内存有故障并且温度过高  马上寻求授权维修援助
TRANSMISSION OVERHEAT SLOW DOWN   后电子差速器温度达到或接近警戒高度  立即减速行驶,并马上寻求授权援助
TRANSMISSION RANGE CHANGE NOT AVAILABLE   警告驾驶员分动箱有故障,导致无法换档  立即减速行驶,并马上寻求授权维修援助
TRANSMISSION TRACTION REDUCED  分动箱系统故障  立即减速行驶,并马上寻求授权维修援助
Trip dist range ave sp.ave cons  旅行电脑信息  不需要任何操作
Trip distance reset miles km  旅行电脑信息  不需要任何操作
TYRE PRESSURE MONITORING SET FOR HEAVY LOAD  胎压系统被驾驶员设定为重负载模式  确保该设定符合当前的胎压和车辆负载情况
TRE PRESSURE MONITORING SYSTEM FAULT   轮胎胎压系统故障  立即寻求援助
TYRE PRESSURE VERY LOW   轮胎胎压过低  调整到正常轮胎胎压
TRIP DISTANCE UNITS (ODOMETER)  旅行表单位  MILES /KM
TYPE MONITORING SYSTEM FAULT        轮胎监控系统故障
TYPE PRESSURE SYSTEM FAULT        轮胎压力系统故障
TYPE PRESSURES LOW FOR SPEED        轮胎压力相对速度过低
TYPE NOT MONITORED        轮胎未受监控
w
WASHER FLUID LOW        玻璃水液面低
