手动挡汽车都有拉起手刹陡坡起步的,而且自动挡都是智能的,当他检测到拉起手刹,运行负荷过大,而且也没有踩油门增加转速,自动挡汽车的离合器是处于分离状态的。 如果提高转速,离合器便会逐渐贴合,就会出现带着手刹跑的情况。自动档的车在N档和P档都可以熄火拉手刹。但是只有在P档才可以拔钥匙。N档时,变速箱齿轮分离,P档时齿轮结合。所以,在有坡度的路面,N档熄火必须拉手刹,否则会溜车,P档则不会。但同时要注意,即使是P档在平坦的路面停车,也要拉手刹以后才能下车离开,否则由于耦合力车辆还是有可能移动。
如果对变速箱比较爱护,建议用以下步骤熄火:减速,停稳,挂到N档,拉手刹,熄火,挂P档,拔钥匙
这样做的好处是:N档时齿轮分离,而P档结合。如果在P档熄火,那么如果路面不平,会对齿轮产生一定的冲击力。挂N档熄火以后再挂P档就保护了变速箱。启动时把变速杆拨到N再点火,也可以避免变速杆经过R档时对齿轮的额外冲击。
