【一汽丰田RAV4荣放杯】2016年圣诞前的爱车保养
1 4 发布于 2016-12-23 08:10:23 只看楼主 热门标准
及时的保养是为了更好的出行,爱车行驶也有一年多了,行驶历程超过了三万多公里,可以说没有限号的情况下,此车全年无休,工作日上班要用,周末带孩子上课要用,一路驰骋真的没有出现过什么故障和大的毛病问题。圣诞前夕我的爱车也到了该保养的时候,于是在12月22日,前去店里做了保养。
以前感觉就是做普通的三滤更换,也没啥可介绍的,但我想无论怎样,这都是一个过程,值得我们去记录,去给后来的车友做参考和借鉴,也顺便说说每个行驶阶段的心得感悟。
3万5000公里,第七次保养,花费简介如下:
1、马石油220元一桶;
2、机滤罐27元;
3、更换火花塞4个,每个15元,一共60元;
4、清洗喷油嘴清洗剂100元;
5、更换空调滤41元;
6、四轮更换位置+动平衡50元;
7、各项工时费94元。
合计本次保养花费592元。
此次保养,我自己要求更换的空滤,因为雾霾严重,加上好久没有更换过了,只是吹了几次,所以感觉开空调的时候车内空气质量不好,需要更换了。另外就是车子的四轮更换,是我自己要求的,因为行驶了这么长时间,需要把前面的2个轮子更换到后面去,因为我们的车是前驱的,所以,这样可以更好的平均消耗下轮胎的磨损度,还是有必要对换下的。这样算下来,每次保养的费用大概是在400—600元之间吧。如果不是长跑路的朋友,每半年保养一次,或者5000公里保养一次的话,一年至少2次或者4次,保养的费用算下来也就是1000—2000之间。这里厂家的配件是固定的,无所谓的就是工时费。当然,动手能力比较强,且懂车的朋友可能话费的就更低了一些,所以此车的保养费和普通的轿车保养费用应该是差不多的。(道达尔机油也是可以的,但相对感觉使用了2次马石油,还是更好些,所以宝俊的用户可以使用,以前五菱的车主使用道达尔也是没有问题的,相差好像就是40多元,一年换四次也没多少。)大家感兴趣的,也可以看我的主贴去找前面的保养情况,作个比较。
这个油耗,跑的郊区较多,市区内应该比这个要高些,这个是今天做保养之前拍摄的,车子启动中,手刹灯还亮着。借此图先说说车的油耗,感觉就如同厂家给出的综合油耗一样7.5L/百公里。加一百块油,跑个200公里左右,也就是每公里油耗在4-5毛钱之间。我想在同款的1.8L的SUV车型当中,我们是可以接受的。综合比较起来还是较为经济省油和实用的,我相信更多购买此车的人,应该是看中了此车的空间,包括一些乘坐过此车的朋友,都对此车的后排空间感到满意,真的可以说在同等价位中的车型,至今还没有被超越。
进店23项免费保养,次次都有,可以说少了很多的后顾之忧,这就是进店检修的好处所在,不是路边摊随便给你更换个机油就完事的。虽然说可能工时费上多些,或者说是你的机油认为更好些,价格更低些,但有些服务是无可比拟的。至少目前的服务我还是较为满意的,至少在这样的免费检查中及时的发现过一个轮胎扎了个螺丝,虽然没有漏气,但也是安全隐患。
西安几天的严重雾霾限号,已经超过了保养公里数才来的,难得今天不限我的车,才来店里及时做的保养。但进店保养的车依旧不少,还是耐心的等待了一会,才轮到我。而且车间内是不允许胡乱拍照的,以上的图都是手机拍的。但为了让更多的车友了解这样一个过程,我还是找了相关的负责人,征得了他们的同意后,只对我自己车子的保养拍了照,奉献给各位车主增进对厂家保养过程的了解。
发动机舱里已经是油污一片了,如果需要的朋友可以自己淘下发动机清洗剂,自己动手清洗,但记得千万不要拿水枪去冲洗,因为这里也是有电子器件的,受潮可是会影响使用的。记得一定是泡沫的清洗,用干净的抹布去擦拭,用刷子去刷洗,不要用水直接冲,切记。
冬季保养,这个肯定是要必须查看的。防冻液,我记得这还是首保的时候加的,一直到现在,首保的时候我有介绍过添加的防冻液照片,大加感兴趣的依旧可以翻看下我的首保帖子去看下。
我的车子跑了快4万公里了,我很关心这轮胎啥时候需要更换,因为毕竟这马胎可不便宜,一条也是在800左右吧,但为了安全,需要更换了咱也不能舍不得不是。和店里技术人员交流了下,告诉我看2个地方,一个是有X符号的地方一个就是轮胎中间缝隙之间的“小疙瘩”,不知道大家可以看到吗,如果轮胎磨损的到了那个小疙瘩位置,基本上就是快需要更换了,如果是在以下的位置,那就是必须要更换了,店里师傅到时也会及时提醒你更换的。所以这个也和大家说下,可能我以前也未曾留意过这方面的知识,借此机会来和大家共同交流下。
这个图照的是个下尾灯(后雾灯),这个尾灯如果我们开小灯的时候,他是不亮的,但当我们开启了后备箱的时候,这个灯就会自动亮起,这个也是有助于我们停车后,人员去打开后备箱的时候起到一个安全警示作用。
这个是没开启后备箱,下尾灯(后雾灯)是不亮的。
这个是开启的时候,可能是白天的室内,没有拍出来特别醒目的效果。开启后备箱的双跳灯,我想大家都知道了。这样的安全设计在同价位车型当中,还是考虑的比较细致的。
说了那么多,开始介绍几项保养了,这是放机油,其实用了马石油感觉还是可以的,排出的机油还算是清澈的。
我在前面的保养里,介绍过这个机油,大家有兴趣的可以去翻看查找下。一桶用不完,会剩那么一点点,你可以自己留着润滑车上零部件,或者其他的机器配件什么的。当然如果你嫌弃占地方,可以不留。
据说最近很多宝俊的车主都开始使用了该产品,因为以前的道达尔是矿物质的,这个是合成的。
燃油滤清器,也更换了。这个是新的。
外包装
这个是旧的,但我没搞懂,一个黑色,一个是银色,难道是新的没喷漆吗?
车底部的燃油滤清器位置。
拆掉
更换新的。
更换后的。介绍这些只是告诉大家一个过程,不然有很多朋友都不清楚车是如何保养的,保养的这些作用又是有那些作用,将来车出现了问题,只能听别人的,有的时候知道一些简单的用车常识,还是很有必要的。
这里是手套箱的位置,我们需要更换空滤。动手能力强的朋友,完全可以自己更换或者拿下来吹干净。
大家可以看到卡位,向上一提就可以拿下副驾驶位置的手套箱。
新旧对比,确实不能再二次污染我们的车内空间了。近期一直感受到空调吹出来风味道很不好,所以趁着这次保养赶紧更换了,但可惜的厂家没有能够过滤PM2.5的碳空滤,所以有需要对付现在雾霾天的,只能是自己淘了。
这个是油虑
位置在左前的黑色方盒子里,需要的朋友也是可以自己动手更换的,当然了,想省事的可以进店更换。
这里插播个中控小介绍,就是在夏季我们使用空调会打开AC开关,AC 开关就是单独控制空调压缩机的开关,夏天你选择制冷时,如果不开这个开关,吹出来的风是常温风,打开才可以让压缩机制冷,但在冬季就完全没有必要了,而且在冬季你开热风空调可以说基本不会增加什么油耗,因为车上的空调(压缩机所带动的系统)是单冷式的,只会制冷而不会制热。如果你开了,可就会增加油耗了,因为这个时候空调又需要制冷,又要制热,无形中就增加了你的车油耗。所以这里也温馨的提示下我们的新车主朋友。
开始清洗喷油嘴,近图。
看连接位置
用机器进行自动清洗
刹车油,也是够用的。
这是要更换火花塞了。(当车子行驶到一定的公里数时,火花塞就会产生积炭电极间隙也会增大,积炭会使发动机油耗增大,火花塞间隙增大会造成启动困难。因此,经常检查保养火花塞,能延长发动机寿命。)
用工具取出来。(特别需要注意的是,在拆装火花塞时,要注意火花塞进出时,注意不要让粉尘进入缸内,应预先在拆卸火花塞时将周围清理干净。缸内如有机油,还应及时更换活塞环或其它零部件,以免火花塞积炭造成电极短路。)
旧的
新的
新旧对比,和我说车行驶2万公里就该更换了,我这都跑了3万5千多公里才更换。
小常识:通常而言,电阻火花塞的寿命为2万公里,铂金火花塞的寿命为4万公里,而铱金火花塞的寿命则能达到6至8万公里。如果你发现汽车在凉车状态下启动比较困难,行车时有明显的顿挫感、怠速抖动,或者发动机加速性能下降时,都应该及时检查火花塞。因为车辆一旦出现上述几种表现,都有可能是因为火花塞老化所造成的。有的朋友听说铱金火花塞能够提升汽车的动力性能,于是便抵抗不住诱惑,花“大价钱”给自己的车换上了一组铱金火花塞。可更换、使用过后,他觉得汽车的加速性能并没有什么提升,楼主你知道为什么不?其实对于汽车动力性能的提升,并非火花塞越贵越好。好的火花塞对于汽车的动力性能是有一些帮助,但不能对这种帮助抱有太高的期望,而且火花塞对动力性能的帮助也取决于发动机本身,如果发动机性能未达到一定“级别”,装上再高级的火花塞也不会对动力性能有太大的帮助。
更换好了火花塞,恢复原貌。
最后一项,前后对换我的四轮。
拆下来的,来个特写,奔跑了一年多,行驶3万5千多公里,一路驰骋,未曾掉过链。
左前刹车片,好亮。
左后,有锈迹,而前面没有,不知道为啥。
右后也一样,有锈迹。右前忘记照了。但目测和左前一样亮。
更换下来后面的2个轮子,需要去做动平衡,这可不是简单的对换就完了,这点需要注意。
这是以前补过胎,做过一次,打了配重块。
看到数字3115了吗?这是2015年第31周出厂的。
安装好了以后要用蓝牙接受仪器检测,要不然可能电脑胎压检测仪表盘上就会显示出问题,所以前后轮胎的更换,一定要找专业的人员来换,可不是自己拆卸对换就可以的。
好了,这次的保养就介绍这么多了,希望以后有机会,有时间,再为大家整理,后续的保养过程和一些注意的事项问题。欢迎大家交流,共同提高对车辆的使用爱护知识,更好的让爱车为我们提供,更为舒适的驾乘体验。
