morelu 2017/04/29 22:12:42 发表在 沙发
不要要求太高
孤月蓝影 2017/04/30 16:17:08 发表在 地板
和你同一款同一时期的车,这是正常的,我的车120后,都是慢慢再提速高一点,120时速再上一点就是快到3000转了,这个不用担心,120再想提速快点是有点吃力,油门也差不多尽了,只能慢慢的提速,踏太尽油门,对车有坏没好,望采纳!
Oo煲淋大白菜oO 2017/05/02 11:50:19 发表在 6楼
你所谓的深踩油门就是到达三千转?你匀速110,转速2000+。你的深踩油门三千转加速能快到哪里?
prefree 2017/05/02 12:03:29 发表在 7楼
你是说油门踩得还不够深咯,我遇到的情况是100匀速行驶过程中想加速到110或120,继续往下踩油门发动机转速从2000 往3000蹿,时速表没动,有明显顿挫感。
prefree 2017/05/02 11:39:28 发表在 5楼
我的车稳定在100左右时速行使了较长一段时间,想迅速提到110或者120,深踩油门转速上去了,速度没上去,有明显的顿挫感,如果从低速连续加速到120就没这现像。
孤月蓝影 2017/05/02 15:05:59 发表在 11楼
我记得我去年第二天新车就跑高速了,100到120之前再深踩油门也有个很明显的顿挫感,我经常都是跑高速比较多,有时候就没有顿挫感,我怀疑是汽油的问题,要是就是新车还没适应油门,反正只是有时候这样,100后要轻轻踩油门这样比较好,太深踩然烧不起来,所以会有顿挫感特强烈,望采纳…!
2.0L CVT 到了120后主要是缓慢提速了。。 又不是2.0T的车。。
就算是2.0L排量 6速AT 也不见得120后就可以提速很快。。因为排量只有2.0L。。
2.0排量 速度要达到你说的要求 估计就只有2.0L手动挡可以达到你的要求。。
手动变速 AT CVT 这3种变速箱的开法是不一样的
