上周和老RAV4刮擦了,发了帖子...伤心一下;
上个月下雨,倒车走神,尾门刮擦了一道杆,小花没掉漆...但也要伤心一下;
上上个月,没以前车友有雪糕筒,直接顶了保险杠,塑料居然一点都没花...兴幸一下~
言归正传,以上情况都是因为走神,不在意,依赖360,主要还是太年轻···(后面的主要是借口)装雷达只是辅助工具,不建议依赖。马云家搜了铁将军,杂牌一大堆,无意中发现有“原厂”的雷达,还可以嵌接屏幕!前4后4,但价格去到了3***...价格让我却步.再搜,就有了前2后4的“原厂”···魔都发货,汉兰达和凯美瑞完美安装款,但才一千出头,就去问问···目前的丰田车都基本支持,除了带自动感应远近光的后视镜(智尚以上)不能安装,其他的一般后视镜可以完美安装。也看了评论里面有荣放的车友,白色和灰色的。
我买的是时尚红,卖家帮我换两个汉兰达翠钻红的前雷达(忘了拍照)下面看上车效果吧。
后4雷达,后面塑料板子有余留孔,就是没打穿,师傅整个拆了在里面钻小孔,再在外面根据小孔开洞·这样可以减少边缘的毛刺。但里面两个有东西顶着,需要硬推进去还是很完美,两边就轻松很多。当然,装副厂的很小巧就不存在这个问题(当时跑去上班签到,又没拍到)
前2雷达,师傅还是拆了,但里面并没有预留孔!!没有!!所以安装前面的雷达,随意吧·自己喜欢。可以自己参考评论里面的位置,我这个位置是我选了没有泡沫的地方,没有泡沫顶着·
后视镜完美安装,我是风尚款,智尚不能装!智尚不能装!智尚不能装!但外形好low,马云家一搜···一堆一样的,别人还带小屏幕!导航!
使用感受:时速15km/h以下自动启动前车雷达,就是后视镜上的橙色小车会亮起,开了自动监测摄像头(也是15km/h以下开启),同步打开。监测雷达还是灵敏,但如果走入城中村的小巷,会响到烦人·如果车不走动或者前障碍物距离不变没有移动3秒以上就不响了,但提示灯还是会闪烁。
前车雷达亮黄色好像是40cm吧,我装的位置,(没有加装保险杠)的情况下车牌基本剩不到10cm了,如果装了保护杠,建议再往中间一点安装。我装这个位置,主要是针对前车转弯时对360摄像头拼接死角。
后车使用就和一般雷达一样。但黑色是漆面黑,装到塑料板的磨砂面上有点明显,有那么一点点不够和谐,但有车友装在上面漆面上,个人觉得装那更不和谐···而且,预留孔是在塑料板!预留孔是在塑料板!预留孔是在塑料板!
后视镜,比原装自带那个厚实,防炫目···看上去很黑,有点不习惯。
最后一句咯,倒车雷达和前车雷达,和360一样只是辅助工具,只是免了下车看距离,有了360的确可以选择性安装,但雨天雷达比摄像头靠谱。还有就是不建议过分依赖,多练练眼睛的距离感。
第一次发帖,图片有点乱,只能在图片里面描述了,有疑问可以回帖交流交流~~
