楼主你好我也用的是DOD LS388W,可以用你这个电池吗,可以的话麻烦私信一个购买链接谢谢!
老断2012 2018/02/26 11:14:43 发表在 5楼
DreamCadillac 2018/02/25 23:43:21 发表在 4楼
达人,想请教一下。我有一台佳明e350记录仪,直接插在点烟器上。一年来,夏日暴晒冬天寒冷的,年前也发现一启动车辆通电,记录仪刚进开机画面没多久就白屏,反复重启。时好时坏,是否也是电池的问题呢?
一个人疯走 2018/02/27 02:17:34 发表在 6楼
型号相同的话应该能用吧,机内空间还算宽裕,甚至再稍大一些都能用,其他尺寸的电池买前用尺子量一下机内空间判断一下吧。电池某宝上很多,一搜一大把。
