RAV4的车辆有普通模式、经济模式、运动模式,许多车主不知道这几种模式的区别是什么,针对于此,我对这一块特意学习了一下,将学到的东西跟大家分享一下:
普通模式:就是不需要操纵任何开关下的驾驶模式,在此模式下,如果是四驱车辆,驱动力只传输至前轮,以前轮驱动的行驶方式牵引车辆,此时电脑会随时监测四个车轮的附着力情况,如果有车轮出现打滑,电脑会自动分配动力同时给前后轮,扭矩可在一定范围内调节。驾驶过程中仪表上ECO指示灯会时不时的点亮,它点亮的时候说明此时的驾驶状态是燃油经济模式;它不点亮的时候说明此时的驾驶状态费油。
ECO模式(经济模式):将ECO模式开关打开,此时仪表上会点亮一个绿色的ECO指示灯,在此模式下驾驶,发动机电脑会不断的修正驾驶者操纵汽车所带来的各种指令,保证所有的执行器都是在燃油经济模式下工作。所以在此模式下,你会感觉加油时车辆的动力性不足或慢半拍,响应性不好。
Sport模式(运动模式):在此模式下,发动机节气门开启角度会变得更大,这让发动机的转速提升更为迅速,油门响应非常灵活,所以在无论是高速超车或者是在绵延不断的山区弯道行驶,都能保证出色的车身加速动态;RAV4在弯道行驶时,会通过动态扭矩分配控制4WD系统将更多扭矩分配到后轮,最大可将50%的扭矩输出分配给后轮,这比以往的2WD驱动方式给RAV4提供了更好的循迹性表现,消除了传统前驱车容易出现的转向不足现象,提升了驾驶乐趣,也更好的改善了高速弯道行驶的安全性;RAV4的EPS助力转向阻尼会增加约20%,同时辅以偏航率反馈控制,让方向盘转动变沉,避免出现在激烈驾驶时的转向过度。
Lock模式:这个是在野外遇到泥泞路况,或者陷入淤泥,沙地时用的。打开“四驱锁止”功能可以人为的强制四驱连通,将驱动力恒定的以50:50分配给前后轮,车速超过40,就会自动解锁。
最后总结一下,如果你不在乎油耗,喜欢动感,你就打开SPORT模式;如果你开车比较慢,不喜欢开快车,建议你就打开ECO模式,它会给你省银子的;如果你处于两者中间,你就用普通模式开就行了。以上是个人观点,欢迎大家指正
