CL13964110777 2018/11/15 11:22:11 发表在 378楼
谢谢 ,分析到位。
wzhwjq621106 2019/03/18 17:01:46 发表在 392楼
支持精华!刚定了2019款2.0L风尚X限量版国VI,本来就想定2.5的精英,但没有国六的,摇号得到指标了,等不到2020新款出来了。
威士忌R 2017/10/24 13:07:56 发表在 40楼
1、穷才纠结,没毛病,在百万千万级车主眼我们都是穷人,二三十万的车仅仅就是个交通工具而已,2、平顺舒服是CVT最明显的特点之一,不过,有时候太过平顺,人们就会误认为动力很肉,没有驾驶激情,这种错觉的确会有。其实再直接一点来说,这种错觉,跟涡轮增压和自然吸气的动力特性是一样的道理。大家都会说涡轮增压的动力会比同等动力水平的自然吸气好,因为涡轮增压的动力有爆发点,动力会有明显的变化。但如果再深踩一下油门,又没太大的差别。自然吸气却相反,一般到后面才来劲。有对比就有落差,所以,不少人也误认为涡轮增压动力好。CVT本身没有换挡的概念,它会让发动机一直保持在某个转速发力,而不会像其他变速箱那样有转速上的...
