【汉兰达 DIY】 作业二: 安装行车记录仪(完成,求精)
1.3万 55 发布于 2012-06-19 22:57:00 只看楼主 热门标准
【汉兰达 DIY】 作业二 安装行车记录仪
自从交了作业后,: 【汉兰达 DIY】 作业一: 自动电子防眩目后视镜安装
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-new-c-771-13578523-1.html
一直打算安装行车记录仪。但是工作忙,而且比较懒,一直拖到现在。心血来潮,现在终于决定开始动手。
第一天(6月18日):
昨天马上某宝,拍下观察已久的行车记录仪,应该比较合适我的胃口。
1.价位合适,连720P,120度,连16G卡价格大概500+, 性价比还可以。
2.带断电电容,断电后还可以工作几秒,可以有时间储存文件。
3.据说对GPS没有干扰,还有待考察。
4.最重要的是支持直流12V~24V, 可以直接ACC电。
市面上大部分记录仪是9V供电的,如果要接ACC电,需要改造电源,麻烦一些。
我是打算在阅读灯取电,阅读灯处ACC电压是12V, 省的再改造电源。
第二天(6月19日):
今天下午到货,迫不及待晚上马上开始动手。
开箱篇:
全家福,还带2个吸盘。其中一个是云台吸盘,可以调整各自角度,不错,比较厚道。
但是,橡胶吸盘用久都会失去吸附力。我在计划一劳永逸的方案。
赶紧量尺寸,画草图,有点工程师的感觉:
图纸放大,心血啊:
没有把握尺寸,先用纸板剪个模板出来,非常粗糙,试一试。
开始试验:
大鹏展翅,明白我的思路的吗:
捏个大概造型:
用原来老的观后镜试试看大概效果:
就是这样,到时锁在观后镜连杆上。行车记录仪重量很轻的。
换个角度看看,行不行?
八九不离十, 明天可以按照这个模板去裁铁板出来了。。。。
再欣赏一下3围:
这是SD口方向,据说支持32G. 16G可以录4小时 720P (1280x720)30fps
电源插口 是 DC 3.5*1.35,还带AV out (视频输出), 可以考虑以后输出到车载导航仪上去。
(中间忙工作了几天)
第三天(6月26日):
最近太忙,断断续续的折腾,终于把夹子做好了。
这个简陋的夹子费了一下时间,主要是铁片不好找。找了些铁板的边角料,有的太软,有的太硬。
最后在旧的电脑机箱面板上切下了这一小块做成品:
各个组件就绪,找合适的螺丝也挺费劲,黑色的垫皮是在一个皮包的铭牌上剪下来的:
为了达到设想的效果,我是用心制作:
从另外的角度看看,还是挺满意的:
模拟从前面看记录仪的效果:
露出白铁片,估计在车外看,很山寨。本来打算喷黑色油漆,但是手头上没有油漆,去买一个不合算,等
有机会再喷把,先用碳纤维贴纸美化一下吧:
经过30分钟,效果出来了,还不错,就是螺丝露白,有机会再处理:
用了5分钟改造一下电源插头,本来想剪线,但是插座就废了,还是用原始方法改造,
绿线接车插座的尖头,是正极; 黑色接车插座的耳朵,是负极(搭铁):
基本上成型了,剩下的工作就是上车安装:
第4天(6月27日0点)
挑灯夜战。
打开阅读灯模块,还是利用原来安装“电子防眩目后视镜”的线路。
红线是后视镜引出阅读灯ACC电(正极12V),连接记录仪电插正极引出的绿线。
记录仪电插正极引出的搭铁即可:
近看清楚一点:
插头连接记录仪,钥匙启动切ACC档,记录仪启动正常,工作正常,可以下一步了:
把线头包扎好和线路整理好也是非常重要的,以防断短路和发生杂音,安全第一:
主角终于出现了,等了很久了:
有了前面充分的准备,安装起来得心应手,铁夹硬韧度正好,不会因为挂着记录仪发生弯曲,而且容易调整角度.
侧面照:
仰视看,
正面看,躲在观后镜子后面,不会影响视线。
有点累了,明天早上在补一些照片和使用效果吧。
第4天(6月27日13点)
今天跑了趟广东,刚刚到。
继续。
看看安装后白天效果图,比较满意,不打开屏幕,记录仪就躲在观后镜后面:察觉不到:
打开屏幕,正好在观后镜下面,视野影响不大:
这个是从外面拍照,反光很厉害,看不到里面的记录仪:
图片有点多,杀猫,在二楼续吧。
最后编辑于2012-06-27 13:13:13
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/3页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
