新汉兰达使用三个月详细报告(下篇)
1 20 发布于 2012-11-07 15:02:21 只看楼主 热门标准
    上一个基本上都把重点的油耗,动力等都说了,这次随便再说说新汉兰达的空间,座椅等一些东西,和大家继续交流交流。
    1. 新汉兰达的内部空间很大,以前买车时,特别关注过RAV4、CRV和途观这类小型SUV第一排座位门框之间宽度,大约都是130CM左右,而汉兰达是140CM。第一排2座位之间的间隔很大,宽阔的扶手箱,手搭在上面很舒服,旁边的储物格也超大,放六瓶矿泉水没问题。
    第二排空间十分的大,比一般的SUV要大很多,而且座椅可以前后移动。坐在后座上,腿都可以搭在前面的扶手箱上休息。后排分为左右2个座位,中间有一个小的座椅,这个小座椅相当灵活,既可以当座椅使用,也可以在下面放东西,甚至可以直接收起来,如果不装就留下一条宽约20CM通向第三排座椅的通道,相当灵活。
    第三排座椅如果打开,后备箱空间还可以放入航空行李箱这类物品,如果折叠收起,后部空间相当之大,站在车后面,手很难够着第二排座位后侧,而且是50:50比例分割的,所以可以根据需要分开放倒,相当的方便。后备箱底下有很多储物格,适合放小东西。
    2. 这个车虽然不是最高配,但电子控制的东西还是挺多,其他不谈。遥控器(频率为300多兆)控制锁门、开门,车钥匙把手内还有无线防盗芯片(频率130多兆),如果只配车钥匙是开不走车的。为保险起见俺买了一个方向盘锁,将来有了汉兰达的电路图后在车上改装一下电路,进一步加强防盗性能。前些天,俺家LD的同事和他的同学吃饭,在停车场里,宝马X5送给小偷了。
    3. 座椅是真皮座椅相当很舒适,在冬天的时候会感觉有点凉,驾驶席有加热功能,这个很好,不过最近还是打算给座椅来一套毛绒的座椅垫,座椅调节是全手动的,永远不会失灵,一家人开车,就前后位置简单一调即可,电动调节有没有无所谓了。
    4. 车窗玻璃后座和后风挡已经是深色的,只要把前排2侧贴个膜即可,前风挡就算了,很多前风挡贴膜后在晚上影响视线和产生散光、光晕,看着难受。另外,还会影响GPS和手机无线电信号的接收,俺就不打算在前风挡贴膜了。特意选择有天窗的,没有天窗感觉闷得慌,平时也喜欢开天窗透透气,顺便清楚一下车内异味。
    5. 打算装前后倒车雷达和后视前视摄像机,车大,转弯半径也大,在倒车时还是不太适应,车头右前方的距离也不容易判断准确。这对窄道会车、地库停车入位有一定难度。想通过加装这些改善一下。
    不知道说什么了,就随便说这些吧,还没发现有什么问题,希望大家也能多多交流!
懒的找了,还用上次的那个照片吧,觉得这张很好看!
新汉兰达头部,腿部等空间都非常大,相当的宽敞舒适!
大大的天窗,我的最爱!
三排七座的座椅平时工作生活倍儿方便!
可以分开放倒的第三排座椅!
听说老款的只能整体放倒,还是新款好啊,哈哈~~
无处不在的杯托!
这个空间估计能够放下你想象的所有东西了,如果第二排再放倒,估计出去玩都不用住酒店了,哈哈~~~
