一、购买二手车换新牌需要哪些手续?
答:
二手车上牌准备的手续:车辆登记证、行驶证、买卖双方身份证,如果是单位车辆的话,还需要带公司代码证和公章。
二手车上牌的流程:
1.交易手续办理完结。选定二手车进行交易,签订二手车交易协议和过户协议,办理过户手续并交纳相关费用。
2.检查车辆的发动机号和车架号。核对发动机号和车架号是否与手续上面的相符,如果没有问题就可以进行选号了。
3.机选号码。二手车不允许选择个性的车牌,新号牌必须通过机选确定。
4.领取号牌。领取号牌的时候要凭借旧的号牌领取新的号牌,这点一定要和原车主商议好,要注意车管所规定的领取期限
5.行驶证的办理。车主选择牌号后需要到车管所为车辆照两张照片(正反面各一张)登记相关的资料,进行备案。
参考资料:http://club.autohome.com.cn/bbs/threadqa-c-100008-41623549-1.html(问提贴)
二、正时皮带正常是多少公里或者多长时间要更换?
答:
正时皮带是发动机配气系统的重要组成部分,通过与曲轴的连接并配合一定的传动比来保证进、排气时间的准确。使用皮带而不是齿轮来传动是因为皮带噪音小,传动精确,自身变化量小而且易于补偿。
显而易见皮带的寿命肯定要比金属齿轮短,因此要定期更换皮带。正时皮带的作用就是当发动机运转时,活塞的行程(上下的运动)气门的开启与关闭(时间)点火的顺序(时间),在“正时"的连接作用下,时刻要保持“同步”运转。正时,就是通过发动机的正时机构,让每个汽缸正好做到:活塞向上正好到上止点时、气门正好关闭、火花塞正好点火。正时皮带属于耗损品,而且正时皮带一旦断裂,凸轮轴当然不会照着正时运转,此时极有可能导致汽门与活塞撞击而造成严重毁损,所以正时皮带一定要依据原厂指定的里程或时间更换。
参考资料:http://club.autohome.com.cn/bbs/threadqa-c-413-41609763-1.html(问提贴)
三、四驱自动变更为ECO或4WD时,可以在正常行驶过程中变更吗?
答:
上述2种模式可随时随地任意切换。
解析:ECO与4WD都为电子开关,当你按下后,首先指令给行车电脑,由行车电脑来控制。
ECO相对简单,当你按下后,行车电脑根据现在的车速,油门指令等综合评估数据,来控制喷油与变速箱的换挡。以达到节能的目的。可以说是实时的。
但4WD的相对复杂,当你的指令给行车电脑后,行车电脑要根据车速与车轮等的传感器采集的数据,来计算何时来通过中央差速锁控制4个轮的力。因为你的中央差速锁的形式为多片离合器的形式,即为软连接,所以行车电脑控制相应的电磁阀或者液压阀来控制多片离合器的动作与转换的,所以相应的需要一定的时间,但由于车辆在行驶,行车电脑也会迅速寻找时机来切换的。
一般只要是电子按钮的,无论你怎么操作,都有行车电脑来监控的,即使你误操作,行车电脑也会报错并且不执行的,不像机械手柄或者手动档的换挡一样,纯机械的,那行车电脑就无法参与了。
参考资料:http://club.autohome.com.cn/bbs/threadqa-c-486-41495349-1.html(问提贴)
四、车量自带USB导航供电不到半个小时断电,手机导航使用时导航无声音?
答:
1、一般手套箱内的USB是作为音源的,为了保证USB的设备的工作,会提供电压的,但此时的电流是比较低的,仅能够提供USB的U盘工作的电流,所以当作为充电使用时,电流的阀值相对低,故在初期,可以给用电设备充电,但随着用电设备内部电池的逐渐充满,对USB口提供的电流要求变高,但原车的USB口的电流阀值已经限制,所以往往后期就充不上电。这不是USB口的问题。
2、手机使用导航,连接USB充电,可能USB接口误认为是音源的输入,导致给手机信号,屏蔽手机的音频。
建议:还是购买点烟器转换USB口的插座,(X宝购买,也不贵),连接充电比较可靠!
参考资料:http://club.autohome.com.cn/bbs/threadqa-c-686-41501598-1.html(问提贴)
五、雨天跑高速,感觉后轮打滑摆尾正常吗?
答:
分析原因是轮胎和地面之间有一层水膜的原因,尤其当车速较快,轮胎胎纹来不及排水(轮胎和地面的接触面其实很小),造成车辆横向移动,就像扁的石子在打水漂,石子速度快才会打起水票,石子动力没有了才会落水。小4在原厂胎注重干燥公路性能,排水性不是很好,所以会出现你遇到的这种情况,再有:雨天、路面积水较深,这样的条件下你这车速太快了,很危险,尤其遇到弯道,很容易失控的!车速快,神马电子辅助都是浮云!你看到前车稳,最直接的原因,就是前车轮胎的排水性能好于你的小4.
参考资料:http://club.autohome.com.cn/bbs/threadqa-c-692-41659139-1.html(问提贴)
更多内容:
1、新车前挡玻璃必须贴什么车标?
参考资料:http://club.autohome.com.cn/bbs/threadqa-c-504-41443908-1.html
2、清洗节气门后油耗偏高,怠速不稳是什么原因?
参考资料:http://club.autohome.com.cn/bbs/threadqa-c-873-41475375-1.html
3、怎样去除车内异味?
参考资料:http://club.autohome.com.cn/bbs/threadqa-c-474-41398093-1.html
4、高速80迈以后加速就抖动?
参考资料:http://club.autohome.com.cn/bbs/threadqa-c-2313-41227947-1.html
5、停车时方向盘不回正到底有没有危害?
参考资料:http://club.autohome.com.cn/bbs/threadqa-c-99-39803951-1.html
上期内容:【汽车问答】5月第3周最热的5个问题
