此楼介绍:
新汉的 大灯总成 尾灯总成 音响改装 智能升窗器 一键启动 定速巡航 自动大灯
内饰灯 门板镭射灯 中网电镀饰条
因为专业 所以选择
改装店里的几个师傅每天改三五辆汉兰达 都是新车 对新汉熟悉透彻 动作游刃有余 看着就放心 我的大灯15分钟就搞定了 +10分钟调试 很满意!!
为什么有原车灯改的有买氙气的我为什么购买LED的?
也给车友们说一下,LED相比氙气灯,亮度高,启动速度快,寿命长,更安全,更稳定!
注:普通网上几百块钱的LED肯定不如氙气亮,但是探陆泽全LED二代配的美国科锐LED和欧司朗LED不懂可以问度娘!
1. 氙气和卤素用一年左右开始光衰,说简单点买氙气的回来很亮,但是过一年就开始光衰,所以你会觉得自己的灯怎么这么暗,开始买时候挺亮的,是不是自己眼睛看时间长了,心理作用?其实不是!氙气的光衰速度确实很快!但是LED光衰需要7年左右,且氙气灯启动速度要5秒左右,LED是瞬间点亮,无任何延迟。应对突发情况。
2. LED功率小,亮度高,我购买之前特意做了测试,同样的距离下,用同样的流明测试仪,测试流明值!下边会上图!比氙气亮的同时功率更低!且氙气不知道为什么没有散热装置,而且他发烧很大。比LED和卤素还要热!全LED二代这款大灯配备了富士康风冷散热风扇,大品牌不亏是大品牌!确实是精工!
3. 全LED整灯都是一体化,无任何外挂装置。不会像氙气灯外挂安定器和一堆线束,容易造成隐患!
所以,从亮度,安全,质量,长久使用的角度个人感觉全LED二代够用了!买的时候价格比氙气虽贵几百元挺纠结的,但是想了想氙气1-2年换一次灯泡安定器的钱至少要六七百!而且治标不治本,因为氙气灯温度要三百多度,灯光是靠反射碗反射出去的,这么高的温度时间长了就把反射碗给烤黄了!这个灯碗是透镜一体的,总不能不亮了吧透镜也换了吧,最后一咬牙一跺脚直接全LED二代!LED基本可以使用到咱们换车为止,一劳永逸!改装就为了省事些,不想给以后带来麻烦所以最终还是购买了全LED二代!
如果不是很懂,和我一样,模棱两可!买这个 安装也方便 直接对插即可 光源和安定都是内置的 外边不会裸露出来!质量也更稳定,大灯还是很关键的,搞不好很危险的!近几年虽然成熟 但是还是安全第一 选择原厂最匹配的!如果不喜欢探陆泽的样式 那就只能选择其他品牌 其他品牌都是灯壳厂家均没有配一体氙灯 都需要后配!废话不多说 主要介绍下LED高性能版本!
全LED二代光源简介:
近光科锐LED给大家介绍下背景!欧司朗大家应该都知道!但是和科锐就没得比了,欧司朗是德国慕尼黑一个小镇里的,科锐是美国上市公司工厂要比欧司朗大几十倍!
欧司朗我就不介绍了!大家应该都知道!
全LED光源!无损换装!直接对插!不用改线!探陆泽海拉5欧司朗全LED二代的!更换后夜间行车灯光亮度更安全!这里我也同时推荐大家正确使用远光灯!尽量使用近光灯!【会车远光相当蒙住司机双眼五秒钟】,为了您和他人的安全,请文明使用灯光!
这几张图片从朋友圈顺来的 大家将就看 挺壮观
15分钟搞定
这配置 也没谁了 世界上估计能给汉兰达用的最好的总成(改装除外)也就这款了!
透镜也是一盏灯的主要零件 再好的光源没有一个好的透镜都白搭 就像人没有了眼睛一样 目前市面上常用的有两款透镜【一种是Q5的】【一种是海拉的】 海拉系列目前做的多的是海拉5的
其实q5的近光切线还是可以的,但是远光不行!这个不行也是相对于海拉来说的,海拉远光强大,而且远光均匀,q5因为远光照出来有光斑不均匀,所以发烧级灯友都会用德国海拉5的透镜 但是价格差的也不是一星半点!Q5透镜现在基本满大街了,海拉5只能在专业级改装的车灯上看见!
灯后的主动散热技术 估计目前国内适配新汉的没有比这个再好的了
侧面写真一个
目前市面上很多新汉的大灯总成都是采用的小品牌或者杂牌的光源 使用低质量的光源不仅亮度差 而且还可能影响驾驶安全 这款探陆泽高性能版 采用美国科锐和 德国欧司朗 LED光源 我还是非常放心吧!拆解后图片 给大家看下 帅气的欧司朗LOGO 高大上有木有 安全 绿色 节能 速度 氙灯虽然有快启的 但是他再快 也没有我们LED的快吧
这几张图片是从朋友那里得来的 特意给要过来给大家分享 用事实说话
切线带蓝边的 都是海拉5 欧司朗LED效果
原车灯的亮度值为81
欧司朗LED的 为740
这张图片是放大的图片 这海拉5的切线确实漂亮 给个赞
开进光 进光 每秒可以闪5次 无延迟 这就是LED 氙灯即使快启达到最佳亮度也要3秒以上才可以达到
远光效果 无任何散光现象 超级居中 这样可以打的更远 这个如果您只追求散光那种亮度 就像原车的远光一样 打出去 上下左右铺满了眼前 用这个您可能就不习惯了 所以一定要想好再买 如果追求卓越 追求品质和距离 那只有海拉5 LED莫属了 当前环境如果换成Q5透镜 那满屋都会亮了 但是30米以外亮度就找不到了 不是很明显了 但是海拉5打出去 没有散光 50米也是如此 而且越远光圈照射面积越大 可能我说的有些复杂 大家多度几遍可能就知道了
车外近光照片
车里车外 分别来两张效果图 这个远光的LED 还是金色的 高大上啊 穿透率没的说了 其实我以前没发现 给大家拍照片时候我镜面反射我才看出来的!
车外远光照片
另外一个车友也在换灯 摆造型时候 顺便 拍的
近光 调试好之后是很直的 这个必须要安装到车上才能调试 调试时候记得把车里方向盘左侧的 大灯高低调节滚轮 放到3的位置,这样调试完可以给自己留出日后操作高低的余地!LED这个亮度,并非一泡之力,乃是一炮+一镜之功!
这就是远光大家可以看 远光打出去 一点不散光 照射到对面和近光一样 名不虚传!如果换做其他任何一款 早就散光了!
一双炯炯有神的大眼睛
清澈透亮 高大上有时候 主要看气质 (*^__^*) 嘻嘻……
现在介绍尾灯总成
【【【【【【【【【【【【【【【惨痛经历】】】】】】】】】】】】】】】】 】
我对尾灯很感兴趣 因为我每次夜里开车 到马路上都研究 前车的尾灯 感觉 奥迪的很漂亮 大气 还有 奔驰 的灯像翅膀像天使之翼 宝马 三道杠 还有别克君越的尾灯 就像一个小猫咪 这些事我最记忆犹新的! 但是之前开的车由于太便宜没有厂家去设计他的尾灯!换了大汉我看到有人换尾灯时候 我第一眼就控制不住 第二天马上就马云处搞了一套!但是真心的是一波三折 !最早只有A款,买回来不到一个月 从老家回来到后备箱拿东西 一看有一块不亮了 第二天找了一个师傅帮忙看了下 线路都没有问题插头都没有松!于是感觉可能自己倒霉吧就找马云换了一个,满怀欣喜!结果还没有半个月 发现 右侧的又不亮了 !因为一朝被蛇咬十年怕井绳,每天下车都要看看自己尾灯亮不亮!结果又发回去换,我就认为自己很倒霉,不过之后看了很多车友 都是这样的!我才直到 这个尾灯的质量存在严重的缺陷 但是不换又没办法 所以只能又换了一次!直到去年冬天 ,我看马云处 出了新款的林肯款!但是不喜欢中间那个横条所以只买了 边上的四片 没有买中间那片上的。回来后认真对比 这次对比我发现了很多 不同啊!这个A款尾灯 害的我气死了,尤其是我想到晚上后车看到我这个有一个坏的 我丢的不光是自己的脸还是咱们汉兰达 乃至丰田的脸!所以把旧款退货之前特意拍了对比图给大家好好看下!
A款 明显看到灯带很细 不饱满 色彩单独看还不错 但是如果和S款对比那就差远了 而且很明显可以看到A款漏光 可以明显的看到 每条灯带内部的LED灯珠 很稀疏 不密而且 灯带使用材质低廉 造成的这个情况 但是S款看起来 外部的塑料都是晶莹剔透的!里边的灯带 看起来让人很温暖很养眼,这个应该叫做暖色吧!
其次A款装在后备箱上的那两篇 比原车的厚 这样装完之后 你会感觉两个尾灯突出来 以前装完A款尾灯总是感觉后屁股别扭 这次终于找到了原因 而S款和原装是一摸一样的 可以和尾门中间丰田标那款塑料横条完美的衔接
外观不仅是薄厚 还有很多 大家看 固定螺丝的地方 原车和S款都是用的 磨砂面 看起来就很结实 颜色也很好看 做工看起来没说的!但是A款用的塑料是黑色亮面的 !上边出了很多划痕!而且塑料很明显颜色都不均匀可以见得用料廉价!还有更明显的区别就是 A款比原车比S款 多出了 三个导气槽 因为设计用料不可以做的像原车那么薄所以太厚了 怕引起风燥 所以加了三个导气的! 看着特别别扭!
S款整体就是磨砂面 全密封设计 外部看不到一个零件!但是A款大家看下塑料就知道,我就不多说了。而且零件还裸露到外边 里边就那么没有空间吗?非要放在外边 尾灯是要洗车 洗车会流到这个地方再流出来的!这么设计能不坏嘛?
而且A款尾灯 踩刹车 灯带和中间单颗LED是同时亮的,开小灯两者也是同时亮的!买回来我就考虑这么设计太犀利了!刹车大家只要开车就会踩 踩一下 后边就全亮了 然后送刹车就全灭了 这个灯使用寿命要多久啊?甚至后来我发现还有更犀利的 打转向灯LED灯带也要跟着亮,可能就是把LED灯带并联到转向灯上 然后加了一个二极管 ,虽然美观些,但是这也太不科学了!而S款设计就很好,符合车规级标准 ,踩刹车时LED灯带中间的单颗LED小灯亮 也是一排 而且很美观!开小灯时候是LED灯带亮!这样既节省了LED灯带的 使用率 又 刹车分明 !转向灯就是转向灯!这才是一个大厂家的做工标准!后来就冲这个S款的做工解决了我心头之恨我又去买了中间的横条LED变成了林肯款,这就是我的一波三折尾灯之路!这个灯已经使用了四个月左右 没有任何问题!多上几张美图让大家养眼!
还被飞歌征用 参展 走向国际大舞台
很多打着专业的旗号去卖不专业的东西昂贵的价格最终没有和质量画上等号!希望大家不管购买什么,都要货比三家。不要因为看着三个人这五个人这十个人都选择 所以才选择,最后花了更高的价格买到更生气的东西!就更不划算了!就像【黄小琥】唱的【没那么简单】中的一句【别人说的话,随便听一听,自己做决定】
灯带是卖家直接送的!成本可能几十元而已,但是我很感谢!因为这个灯带我每次晚上开车都会看到,而且让我的家人朋友乘客看到我会感觉很高大上!感觉很温馨!灯光介绍就到此为止了!O(∩_∩)O谢谢车友们在百忙之中还有空看我的帖子,还有有空来之家转一圈,谢谢!生活中总需要一些乐趣一些朋友!这个论坛就是我们解闷的朋友!谢谢之家!
下面介绍些小配件 很实用 也都是无损件 直接对插就可以!
自动升窗器 先介绍下
这个 功能不是特别多很实用!尤其是后门一键升降 和 倒车闪灯 急刹闪灯 都可以避免追尾 虽然我的车不带天窗!但是这个升窗器也带自动关闭天窗功能!所以带天窗的豪华 至尊 车友们可以参考下的!
再说说 自动大灯那点事
直接对插的!主机 感应探头 一公一母无损安装插头 专用无损保险对插 插头 原车拔下来的保险插在预留的空位上 两不耽误 互不影响 即使自动大灯出现问题 也不影响原车使用 这是我见过最NB的保险转接插头
就是这样 把原车的控制杆插头拔下来 插到自动大灯配得母头上 再把自动大灯的公头插到原车 这样就是无损安装
原车大灯 开关两次就可以 控制自动大灯 绝对的无损 那些换拨杆的 考虑都不考虑
很小巧 不过可以往中间放一些就好了 这个地方 光线不是特别好 幸好他有两个档位 不是全黑的情况下 只开小灯 全黑之后 开大灯 这个神奇 设计者真是别有用心 没开过豪华车 不知道豪华车 是不是原车 也两个档位 !
配上我的糖宝 精灵 很漂亮!
门板镭射灯 真的很有档次的
很有立体感
也算是一个小总成 买回来直接对插即可!
内饰灯 做工精细 每颗灯泡上有 6个LED 和 一个透镜 买什么东西咱们都买最精致 最便宜的 不能花一分冤枉钱
这小透镜 看着就不错 如果有车友不打算换原车的大灯的 可以买两颗 小灯泡 把原车的 示宽灯换成这个 插头是一样的 插到灯里边很好看的 至尊版原车带LED估计很少有换总成 可以 整两个!
白色的 配 米色内饰 又亮又干净
真心不错 还有冰蓝的 我打算过段时间买几颗 换上 也不贵 几十块钱 换着玩!
中网饰条我就直接给大家 晒几张图吧 可能和上边重复了 见谅
我购买的是 电镀的 四条的
没有购买 钢制的是因为 钢的那个太薄了 贴上去不好看 而且没有电镀的 成型 电镀的也不容易变形 粘的很牢靠 那种不锈钢的 碰一下 或者石子蹦一下 就出一个印 给饰条做个钣金不值当的 !(*^__^*) 嘻嘻……开个小玩笑!也没有买连体的,个人感觉连体 中间那个 竖条 不好看 !就这么简单 大家看图吧!
彰显中网饰条的尊贵 如果 没有 拍出来绝对没有这个效果 中网就黑漆漆的 会感觉很空的
我买的这个中网饰条是 上下均包的 我看过一个车友 购买的 虽然也是电镀 但是只有包的上边下边就没有 那样看起来就不壮士了 不大气 不会用词 见谅 !
这个胶太黏了 我贴改色时候 想撕下来 贴个别的颜色看看好看不 没有撕下来 要斯的话 还要拆中网 一点一点扣 就没动了
在展厅里 进厅第一个就是 帅爆了
