小芝麻绿豆 2017/08/20 19:04:02 发表在 沙发
找修理厂弄把 三十块钱 哪个塔顶螺丝不是那么好拆的
远方666666 2017/08/20 19:34:11 发表在 地板
没啥用的东西不如不装。
gladxp 2017/08/20 18:53:34 发表在 主楼
买了一个前平衡杆(也叫前顶吧),安装的时候在前风挡那里,要拆下来那个塑料盖子,我研究了一下,要想拆下来那个塑料盖子,貌似要拆掉雨刮器(不是更换雨刷,而是拆掉雨刮器),可是拧掉一个螺丝后也没拆下来,不知道咋搞的,谁知道咋弄嘛?
specialsky 2017/08/20 20:51:19 发表在 5楼
雨刮器拆掉螺丝后,需要扳着晃晃取下来,雨刮器是压紧在上面的,最好记下位置,否则安装时可能不准,雨刮拨动角度会不对。
gladxp 2017/08/20 22:42:51 发表在 6楼
谢谢我也是拆掉螺丝后晃荡,但是纹丝不动,估计锈住了,麻烦了
把拆掉的螺帽拧回去跟螺杆齐平,然后手扶着雨刮杆,用平头锤子轻轻敲打螺帽。
如果不行,就找个硬木板放在螺杆附近当支点,用把平口放在上面撬住雨刮杆,然后再轻敲螺丝帽;
如果还不行,只能上拉玛了,在五金店10元左右买个拉玛一下就能拉出来
鹏哥199 2017/08/20 23:34:52 发表在 7楼
拆下雨刮器螺丝,用力摇晃一下雨刮器头段就出来了
wx7516 2017/08/21 01:46:36 发表在 8楼
听说拆了避震螺丝以后会有影响,我放弃安装顶吧了
霞光Z 2017/08/21 06:20:58 发表在 10楼
把拆掉的螺帽拧回去跟螺杆齐平,然后手扶着雨刮杆,用平头锤子轻轻敲打螺帽。如果不行,就找个硬木板放在螺杆附近当支点,用把平口放在上面撬住雨刮杆,然后再轻敲螺丝帽;如果还不行,只能上拉玛了,在五金店10元左右买个拉玛一下就能拉出来
gladxp 2017/08/21 13:39:48 发表在 13楼
你是说拆下那3个螺丝? 拆下来后最后不是还要拧回去嘛,会有什么影响呢?
gladxp 2017/08/21 13:40:17 发表在 14楼
恩,今天晃了之后弄下来了。不过自己拧不下安装平衡杆的那3个螺丝,特别紧,最后还是请维修点的人帮弄的,花了50块钱。
霞光Z 2017/08/21 23:42:18 发表在 17楼
早知道再教你就能省下50元下次拆螺丝前要喷点润滑油(除锈剂),然后用小一号的套筒套住拿锤子适当的力度敲敲(目的是震松螺丝),再用相同号数的套筒就很容易扭下来了。
楼主装了这个平衡杆后有作用吗?能否说一下感受?
大广小广 2020/09/16 16:31:29 发表在 19楼
