过去几年,车用LED照明一直停留在尾灯、刹车灯及内饰照明、仪表盘等应用;而如今,随着汽车照明科技的发展,不少装载甚至全系标配LED大灯的车型已实现量产上市,这也意味着LED汽车照明市场正在进入一个新的发展周期。就在最近,欧司朗也顺应市场潮流,研制并发布LED双光透镜魄晓者,同时也在汽车之家-家家商城全球首发,其运用的高能黑科技和创新技术,给广大车灯改装爱好者带来了福音。上一次我们给大家讲解了欧司朗的核心芯片,今天我们再来看看魄晓者还有哪些高能黑科技。
a 魄晓者采用欧司朗的双曲面设计,从正面可以看到,透镜分为上半部分和下半部分,用OSRAM的logo分开,这也是欧司朗的专利技术哦,有没有很高大上
b 上半部分是近光折射区域,下半部分是远光折射区域,开近光灯时,近光灯部分工作,开远光灯时候,远近光同时工作。远近光自由切换,0秒启动,无延迟,增加行车途中的安全性。
C 没有机械装置,智能电子开光控制。此设计的优点是避免传统透镜中变光卡死的故障,极大提高行车安全。
d 这款双曲面透镜设计另一个重要特点是,远光区域的透镜比近光区域加厚,这样的设计,一方面是增强聚光性,远光照射距离更远,另一方面会有一个柔和的黄色光圈(在照墙图上可以看到,铺路图上不明显),远光发出的光线就不会特别刺眼,可以清晰的看清远处的路牌,同时穿透力也非常好。而近光区域是6000k的冷白光,铺路均匀,路面清晰,同时在左侧区域还做了防炫目处理,避免影响对面车子。
a 魄晓者采用一体化设计,相比传统的透镜+安定+氙气灯的组合,解决了很多有选择困难症车友的问题哦,安装时候也是省时省力。
b 魄晓者的透镜采用的光学材料,比市面上的主流透镜轻量50%,避免了“头重脚轻”,遇到颠簸路段,车灯不稳的情况。
C 魄晓者的尺寸、空位都是根据市场上主流透镜的尺寸来设计的,适配性高,市面上90%的车子都可以装。相比传统透镜,体积略小,降低了安装难度,非常方便安装。
LED灯车友们最关心的就是散热问题了。这里我们也重点说一下,看过的车友都知道,魄晓者使用的是多晶片技术,此款晶片发出的光通量能够在“高温”应用条件下保持较高的热稳定性,并且它采用了经过温度优化的新型封装工艺。这也意味着典型热阻降低了。大家都知道,LED灯的芯片越多,发出的光通量越多,也更亮。但是相应的,产生的热量也越多。同样大小的风扇,在一定时间内能承受的散热量也是一定的。如果热量不能及时的散出去,LED灯很快的就会出现光衰。原LED长寿命的效果也会大打折扣。在散热这方面,魄晓者有无以伦比的优势,首先魄晓者使用的芯片本身的发热量就不大,其次魄晓者使用的芯片可以最小的体积产生非常大的光通量,所以他不用使用增加芯片数量的方法来提高亮度,风扇的散热量也是按照芯片的发热量来设计的。
欧司朗LED大灯系统魄晓者色温为6000K,时尚美观的冷白光既人眼识别度高又不易致眼睛疲劳。近光清晰截止线,中心亮度饱满,车前距离亮度提升,能保证车前更多关键区域被照明覆盖,有效避免车前盲区事故发生。魄晓者远光照的更远,能帮助驾驶者清晰识别远距离路牌,为夜晚高速公路行车提供更加安全的保障,并且如果按实际照射路面宽度计算,欧司朗魄晓者照射路面宽度远大于4车道
很多车友可能会说了,看起来没有氙气灯亮呢,小欧这里给您答案哦。从实验室数据来看,同样的光通量条件下,由于发光原理不同,氙气灯发出的光比较白,稍有刺眼。而LED由于是发出的冷白光,再加上考虑穿透力对远光所做的设计,使LED发出的光肉眼看起来没有氙气灯亮,有点透亮的感觉,而氙气灯就是白亮。这是他们两个不同的发光原理造成的呢。
随着汽车照明科技的发展,LED汽车照明市场已经进入一个新的发展周期。欧司朗革命性的创新科技也将继续引领汽车照明行业发展潮流。
