有钱直接高配不后悔,这个看自己的喜爱程度与实际需求,有条件建议两部车都全方位试驾与试乘一下,视野,舒适,动力,操控都比较一下,感受哪一辆适合自己,就选择哪一个吧。
龍行天下456 2020/05/24 09:10:20 发表在 5楼
这个正常来说买中配版性价比高点,但是如果你看中了360全景影像个人建议直接上高配,后期改装的稳定性肯定没有原配的好啊!
一个车的精华在于他的高配,用料,科技感都不一样的,买个低配就是改装也是改360,大灯之类的。行驶安全这些怎么改,自己加气囊,加传感器?丰田的行驶安全套件能装吗。还有空调出风口,低配只有前面有。只要预算没有压力,我建议还是中高配,除非是预算不够,那就无所谓了,改点实用的配置就行了
SHP雪狮 2020/05/24 09:06:28 发表在 沙发
smy75 2020/05/24 09:43:11 发表在 11楼
中配跟高配在视野,动力,操控上没有区别吧
小伙挺讷 2020/05/24 09:06:52 发表在 板凳
我觉得这款车还是买低配的比较好一些,低配的性价比是最高的,然后后期可以自己加装一下变成高配的。
Kavishi 2020/05/24 09:08:15 发表在 地板
如果更看重安全措施,我建议选择高配车型,这样女司机使用起来会更加安全方便一些。
WANGDRAGONSKY 2020/05/24 09:08:57 发表在 4楼
买车还是买自己最适用的配置是最好的,后期虽然可以加装,但是涉及的问题还是挺多的。
李国民 2020/05/24 09:11:23 发表在 6楼
这个是要看钱说话的啊,基本上这个只要是钱到位的话完全是可以上高配的啊。
A7SS 2020/05/24 09:11:33 发表在 7楼
这个直接看个人的预算吧,其实如果你的预算不充值的,可以选择中低配的车型,其他的那些配置后期再自己选择加装。
awn2p3b5mjm 2020/05/24 09:42:09 发表在 10楼
