如图:最厉害的是左后轮刹车盘下面的圆桶状物体
另一侧
另外三个轮毂的同样位置也有不同程度锈蚀!
真不知道这个地方是什么东东?
应该是刹车盘中间类似于圆轴之类的。。。。。。。。。。。
楼主这可不是因为刹车的问题,跟不可能是半年没开,这个位置在刹车盘前端的轴与轮毂连接的地方,正常的只是刹车盘凹槽有锈迹,楼主这个凭我的经历和经验我觉得是楼主洗车冲了轮毂,之后放置当天没开,就这样了。。。
chenonce 2012-9-15 17:37:51 发表在 7楼
这个轮子根本就没制动!
刹车盘绝大多数是铸铁的(还有就是高端的陶瓷的),铁嘛,总归不用就会生锈了。轮毂是铝合金的(备胎是铁的轮毂)铝合金一般不会生锈的!
孙贱贱 2012-9-15 17:40:55 发表在 8楼
无知了啊。。。
chenonce 2012-9-15 20:37:44 发表在 15楼
我以前的车子就是 ,后面的刹车片锈的厉害,开始没注意最后是朋友看到了,才知道后刹出了问题!
北京老车痞 2012-9-15 20:20:26 发表在 14楼
又一个菜鸟级的车主,这真不是问题,建议坛子里这样的帖子少一些!
给个全貌图吧,关键得看是什么位置
借用这位DX的图片(第二张)
现在看就清楚了很多吧:就是刹车盘中间的圆筒状物体的圆弧面上生锈了。。。再次表示对东营老乡的感谢!!!
