我的车是09款1。8T贵雅昊锐,出保后没有在4S店保养,但一直是专业保养。前天(1月5号)发现发动机异响后,更换了张紧器、凸轮轴等等,异响消失。差一点就是顶缸了。
最终确认的主因应该是缺机油。今天我去了4S店,我问维修人员:缺机油为什么机油报警灯不亮?他们告诉我:这个车机油报警灯亮的时候只能是等拖车了,车绝对不能动了。
那我就要问了:正常的机油报警应该是提示/警告我们要检查机油了,而不是车抛锚了!!!
斯柯达有机油报警灯,这个东西是起什么作用的?是告诉我们车抛锚吗?
我遇到过一部皇冠3。0,机油灯亮起后跑了近1000公里才去换机油,发动机没出问题。斯柯达灯一亮发动机就有问题了????????
这说明斯柯达的设计有缺陷:机油报警是提示我们要检查机油了,这里厂家在设计时至少要给我们留出500公里的余量。也就是说,机油灯亮后500公里内发动机应该还能正常工作。现在的情况是一亮灯就抛锚!!!
强烈建议所有车主去4S店检查机油报警。
检查方法:一边放机油一边看探针/报警灯,灯亮时问4S店人员还能开多远???
