看了论坛网友“dreamerate”发表的帖子: 新人进来:轮胎厚度的计算算法(换胎科普)
地址:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-772-27854204-1.html
我有不同的意见,本想是回帖的,但又怕回复在后面有些大虾们不注意,故开个新帖!
本帖是对换胎的不同意见,每个人都有不同的看法,无意和“dreamerate”同志抬杠,请不要介意!
对于如果要换成225/50/R17的论坛,看看计算器上是怎么说的!
上面已经建议了,差值太大,建议调整新轮胎规格!
为什么会这样呢?很简单:
首先轮圈是多少?17寸,等于17X2.54=43.18cm,再加上轮胎厚度是胎宽的50%的比例,也就是:22.5X50%=11.25cm,两个数字相加等于:43.18+11.25*2=65.68cm,就是上图中的直径656.8mm,完全相同!这时就简单了,我们再算一下轮胎的周长,这就很简单了:直径Xπ,等于:65.68X3,1415926=206.34cm,等于轮胎完整的转一圈是206.34cm(算出来,才感觉好长啊!)。
再看原厂尺寸,16寸,等于16X2.54=40.64cm,再加上轮胎厚度是胎宽的55%的比例,也就是:20.5X55%=11.28cm,两个数字相加等于:40.64+11.28*2=63.20cm,就是上图中的直径631.9mm,区别不大,四舍五入的问题!同样的算轮胎的周长,等于:63.20X3,1415926=198.55cm,等于轮胎完整的转一圈是198.55cm(表面看,区别不大)。
再来计算,跑100公里,等于100000米,老轮胎转一周为1.9855米,需转50356.15圈。要知道,汽车计算里程的是里程表软轴(内似的东西),是用圈数来计算的,他只会计算多少圈,然后乘以内置好的数值来计算里程的,这个数值暂时无法更改,如换成新轮圈,他还是算成50356.15圈,但周长变成2.0634米,就变成103.90公里。时速和他类似,也只会计算圈数,根据转一圈多少时间,计算出车速,但轮胎的周长变化汽车是不得而知的,故新轮胎100公里时,实际车速已经不是这个数字了,速度表有了误差,非常不好!
这个更换,实际dreamerate先生只考虑了轮胎厚度问题,老轮胎11.28的厚度,新轮胎11.25的厚度,基本没有区别,这就为舒适性得到了保证,但实际上未考虑到17寸比16寸大的变化,这直接导致整体直接变大,周长变大!
故,更换还是要讲究整体的直径变化不大,如铝圈加大了,轮胎就必须变薄,否则直径变化大,周长就变化大了!一些尺寸非常大的铝圈,例如19寸、20寸(当然不是说昊锐),你看人家的轮胎非常薄,为什么,要保持基本的直径啊!故建议基本考虑为:胎宽(+10)/扁平比(-10)/轮圈(+1)来做,或者是:胎宽(+10)/扁平比(-5)/轮圈(不变),这样就基本上影响不大了,具体看下图!
以上是+10/-10/+1的做法,你看论坛里基本都是换这个的(235的轮胎为什么不换成35的扁平率,是因为这个扁平率的轮胎不好找,故只能上40的,但这样也就导致差值要大些!),也就是说他们两个非常符合更换的标准!我个人比较建议换225/45/R17的,宽度不是太宽,可以接受,17寸的设计也就导致胎厚还可以接受,不是太薄!
再看下面一种,+10/-5/不变的,看看是什马情况:
这样其实也行,误差在3%之类。里程表变软了,有点不爽,但还是可以考虑!
再看下面这个!+10/不变/不变,看看什马情况:
其实这个也很理想,对于不想换轮圈的大虾来说,这个正合适,速度表变硬了,但考虑到车辆设计时时速表基本都是偏软的情况,这样的调整回来反而更好,故建议不换铝圈的换这个更合适!不知道,有些大虾注意到没有,215/55/R16其实就是迈腾的原厂尺寸,基于昊锐基本上属于PQ46平台的原创,没有大的变化(相同平台,一般都用相同的配件),故迈腾的设计实际上就考虑了昊锐的设计了,故此方案个人感觉更合适!
说了那么多,不是我要换轮圈,而是新开帖说说自己的不同看法。对于现在原配的轮圈,我是暂时不打算更换了,也不是担心这几千元的大洋,而是综合考虑了!
1、目前贵雅这款的轮圈造型我很满意,造型应该是昊锐中最刚毅得了,个人觉得比2.0T的还顺眼;
2、这款16寸的,由于设计的问题,直条幅、宽条幅,感觉并不小,看着还是顺眼的;
3、之前捷达车,车一来就改了大轮圈和薄胎,颠了九年了,我暂时要享受一下舒适性了,至于操控?哎,年纪大了
关于昊锐的轮圈,其实没有提车之前就在考虑了,当时好自己做了效果图(不会photoshop,自己随便做的,效果实在惨不忍睹,哪位大侠帮忙修改美化一下就好了!),考虑再三,还是上来给大家看看,我不是专业做图的,做差一点也可以理解,再说也不是应聘工作,爱咋咋地......
一开始,还是之前一直喜欢的五轮辐轮圈!但是看起来好像很别扭!?
后来看到了一个高尔夫R还是GTI的什么轮圈,上了试试!好像也不理想!
再上一个多轮辐的,还是多轮辐的感觉好些!
一张图也有偏差,再上一张看看,五轮辐的还是不理想!
这个感觉也不太理想!
还是这个要协调一点!
个人感觉如下:
昊锐侧面线条比较舒展,不犀利、不运动、不动感,五轮辐的运动轮圈明显不适合;
其他运动型轮圈也不太适合,昊锐并不是一款运动型车型;
建议还是多条幅的,配合侧面优雅,舒展的车身,感觉比较协调,在此借用网友“汽车快刀手”的图片展示一下:
这个速派原厂轮圈感觉比较好一点,当然这只是个人见解,要符合每个人的审美观很难!
但注意不要上黑底的,那就跟汽配城的改装件没有什么区别了,特山寨!
本人之前才交了一篇作业,观看作业请移步:潜水大神补交作业——不等速派提昊锐!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-772-27754462-1.html
