最近在论坛老是看别人升级这个升级那个的,看的自己心痒痒!终于按奈不住了…于是先后在某宝上淘了:5053线一套,工具一套,自动大灯开关一个,雨感和线速一套,副厂记录仪一套,绒布胶带一卷,保险丝加长线两条,眼镜支架一个等等…因为去年的时候前挡被大巴碾起石子打了个小洞,将就顶了一年,想想还是换了吧。于是就去福耀玻璃换了sunless镀膜带雨感框玻璃一块,好贵1650大洋(不过不用贴膜,玻璃贵省了膜也还行)。下面来点刺激的图片吧…
买的时候手多没看清,买了两个雨感,剩下一个没用!谁要送谁!
雨感两个,线束一卷,绒布一卷。
大灯开关…
一套…
备注一下自动大灯2号脚要飞线到BCM A20脚,qiqi兄弟写错了,就这一步我纠结了几天才解决了…因为刚开始按照qiqi兄弟写的飞到b20脚,导致大灯常亮…
包好绒布的线…
自动大灯开关已安上,拆下来的时候是关到“0”位置上,再往下按住顺时针一拧就出来了…开关的卡子一个个撬起来就可以与面板分开了…
这个是阅读灯总成,先扣下小盖板,然后拧开两个螺丝…
这个支架非常脆,可以说是一次性的,折的时候不能使劲…
稀巴烂…
拆下左A柱装饰板…准备走线!
雨感和防眩目线插头引到前档,上面有预留小囗,不用自己割…
穿线…走顶棚
防眩目6号脚插入阅读灯6号脚
走线到保险盒…
保险盒…
保险盒图解。
保险丝说明…
东西只到了这些,记录仪还没有到货…就先去换玻璃了…
玻璃单据…
全新的sunless玻璃。
福耀前台…
开工了,拆那个什么挡水板,两块,拆两个雨刮器上的螺丝…
各种拆
这块板挺难撬的…
用钢丝拉锯…
已经锯好了,丢掉…
新玻璃对位,以免有误差…
贴上新玻璃,定好位,总算完工…
比亚敌…电动车,modem s p85
本来老板想和特斯拉放一起合影的,后面来了个面包车没影上…
换完玻璃老板说要24小时之后才能完全干,48小时后才能洗车。好吧就让我慢点开回去放楼下还好家里有辆“奇瑞路虎5”
。这些都搞完了,就是个记录仪迟迟等了两天才到…那个闷啊…
等你等到花儿也谢了…
卡上去试试,挺牵固的,不像别人说的会动…
冒了一身汗扣上去了
还可以吧…
这里是BCM插头,拆手套盒的时候没拍照…也就五个螺丝和一个塑料的螺丝,不过下手套盒的时候要注意OBD插囗,因为连着线,慢点撬下来就好…
接线啊,一开始看qiqi兄弟的贴子,说自动大灯开关2号脚接BCM B20脚,在这个环节接错了,导致大灯常亮,以为是编码问题,研究了几个晚上,接到a20脚马上搞定…
这个就是反工的大灯飞线…
雨感3号线和后视镜倒车信号线…
接得好累,都快趴下了…
雨感和记录仪2号脚搭铁,雨感1号接常电,记录仪1号接钥匙电(如果想24小时录像就接常电)
现该接线的都接好了,该装的都装回去了…准备上5053联接电脑调数据…友情提示:修改编码前一定要备份原厂数据或拍照…千万千万不要去动18字节的数据!
进去09中央电器的长编码帮助把21字节改成20。在17字节那个drl打勾,说明雨感已安装。保存返回,进入那个什么9555559那个把原厂数据改为0710ED,详细的还是看qiqi兄弟的贴子介绍吧,手机上不好说…
在这往下拉第三项…
换个18寸轮胎235/40R18缘故导致故障码一堆,不过不碍事…
这个消除掉就没有了…
这个也是…
最后总结:外观基本看不出来是改装的,不管里面还是外面!多了几个实用功能,自动防眩目效果还好,就是后面看不清楚,没启动防眩目就没事,镜子比原来小了点…白天录像还可以,晚上只能看个影子…镜子上面的按键复杂难按,晚上灯光不均匀。至今还没能进入菜单介面,不知道是否坏了的… 手机打的字累啊…三番四次的提示“汽车之家已退出”,搞得我写得半死又得重来… 不说别的了,本人文釆不佳就不多写了!来点好的:祝大家开车一路平安,身体健康,合家安康,2015财源滚滚!
