循环机更换09G变速箱油
1 34 发布于 2016-01-04 20:33:49 只看楼主 热门标准
车子买来刚满2年,公里数也不到3W,网上看了09G装车油不是全合成,而且看了循环机更换变速箱油的优点,就动了想换油的心思,虽然手册上说是首次6W或4年更换变速箱油,但一辆车能不能开10年还不好说,不想等那么久了,早点换看看效果如何,我是自带材料更换,咨询了几个商家,最后选择了东南四环的一家,电话咨询了一下,态度很热情,今天中午过去又聊了聊,感觉还是很专业的,毕竟是变速箱专修,所以就放心在这边做了,昊锐接换油机接口的地方,作业空间有些窄,加上缺少某个型号的批头,所以拆掉空气滤和电池以后,费了半天劲才把换油机的底座接上,剩下的过程还算顺利,不多说,上图吧:
某宝买的MALE的滤芯和密封圈
主角:换油机,不是AISIN的
先重力放,颜色还好,不是很深
颜色在AISIN官网推荐更换变速箱油的范围里,但看这个颜色,估计再跑2W应该没太大问题
拆开罩子,更换滤芯
近距离,但拍虚了
拆下来的滤芯,能看到铁屑
需要把空气滤的壳子和电池都拆掉,才能看到这个位置,小工说迈腾就比昊锐的工作空间大,好换油一些
拆下来的电池
拆下来的空气滤清器的壳子
这个金属的底座是换油机厂家给OEM生产的,原车的就在图中,因为据说原车的需要特殊接口,不如换了底座接标准接口方便,当时就是拆原车底座上的4颗螺丝费了接近一个小时的时间,没有合适的批头...
重力换掉4.5升之后,机器再加入8.9升左右
换好后再清理一下底壳,然后就开出去转了两圈,过几天回来拆了护板再看看,据说当时如果不漏,以后应该就没问题了,MAHLE的国产件的可靠性可能会略逊于爱信原厂的密封圈,不过换了新油就先跑几万再说吧,希望没事:)
/2页
