lukl 2016/09/02 19:39:13 发表在 15楼
去4s估计得过万的报价
明夜小楼 2016/09/02 21:36:13 发表在 26楼
估计你被坑了,事故车,泡水车,倒霉啊
轮回555 2016/09/02 21:09:19 发表在 20楼
如果缸体渗油的话要修补,比你想象的漏的多!因为有缸压!
qiaorx 2016/09/02 20:56:06 发表在 18楼
和我同款车,我用极护0w-40机油,8000km一保,中间不用加机油,以前用美孚esp30机油8000km好像也加不了1升,你这烧的离谱,好好查查吧。
天津进步青年 2016/09/02 20:05:10 发表在 17楼
那你的车真需要修了,油耗偏高了
可以理解的 2016/09/02 21:08:12 发表在 19楼
地板油你不敢踩吧,
康新浪 2016/09/02 22:45:35 发表在 28楼
我是一千一升 习惯了
个人说明问题 2016/09/02 21:24:00 发表在 21楼
好的谢谢
Audiovw 2016/09/03 05:24:00 发表在 31楼
我的昊锐也耗机油,平均一千公里300毫升。曾今两个月连续每天早上检查机油发现奇怪现象就我这车的机油并不是慢慢减少,而是没有规律的哪一天机油尺突然少了一大节
个人说明问题 2016/09/02 22:52:05 发表在 29楼
真的吗?原来也有同道中人,去检查过吗?
40b不惑 2016/09/03 11:38:39 发表在 38楼
严重烧机油大修换活塞环和气门油封可以解决
鱼在水里哭泣 2016/09/03 10:12:03 发表在 37楼
换车
个人说明问题 2016/09/02 19:03:17 发表在 11楼
修些什么算中修啊?有师傅说可能换増压器也可能是活塞间隙大需换,1.8t的都是这问题吗?我都愁死我了
个人说明问题 2016/09/02 16:03:27 发表在 主楼
由于用车紧张又去二手车市场买了辆09款昊锐贵雅版,差不多十万公里,买来之后修车之路的脚步都没停歇过。 那些小的问题我就不讲了,主要是烧机油,。车提回后就去把机油刹车油冷却水一些该换的都换了,第一次跑了三百多公里就加了1升机油(嘉实多磁护),一直持续加了两次,也是三百多公里加1升。后来又换了家维修店,把节气门清洗,把油气分离阀换掉(原分离阀漏气),把机油换成德尔福全合成,车跑了780公里烧掉1升。比换分离阀好了一倍,但前天把机油加到尺标上限,跑了150公里,今天检查油...
