09G变速箱进水拆解维修,泡水车的变速箱是一定要修的
1 11 发布于 2017-09-21 17:55:55 只看楼主 热门标准
今天遇到一辆因散热器损坏导致变速箱进水的车子,特地拍了一组照片给大家做个借鉴。 变速箱是一个结构精密、复杂的变速装置。一旦进水后只靠循环清洗和更换ATF是不能彻底解决变速器内部所有水分的。被水浸泡后导致氧化,离合器锈蚀会导致很多连带故障,最恰当的做法就是解体变速器来清洁,最好把橡胶密封件全部换掉
特别提醒:泡水变速箱,应尽快处理,轻者出现打滑、抖动、闯挡等问题,重者会出现不走车现象,变速箱报废
进水车辆
故障原因:由于散热器损坏导致变速箱内部进水,先前车主就知道是这个散热器的问题,更换过一个新的散热器。不到一个月的时间,变速箱又再次出现问题。在热车状态下换挡有严重冲击、打滑和发动机空转现象。再次开到修理厂进行检查。师傅首先放掉变速箱油观察,发现ATF润滑油已严重变质且有类似摩擦片磨损下来的颗粒。判断结果,离合器或制动器有烧损现象,需拆解变速箱进行大修。
(具体拆解过程这里就不一一说明了,主要给大家看一下进水现象,以及解决措施。因为变速器进水后导致机械元件的损坏,然后按照大修要求就很容易解决了)
拆开变速箱,看到里面都是被磨损的碎屑,油已经发白变质。通过细致的检查,阀体正常,经过清洁后可以重新装复
变速器滤网已经严重堵塞,是由于摩擦片是纸质结构,遇水分解。导致脱落。又被油冲回到油底壳。油泵工作把它吸到滤网里面,导致滤网堵塞,恶性循环,由于近油量不够,导致打滑,加剧摩擦片损坏程度
油底壳内的磁铁上都是铁末,变速器油已经变质
继续往下拆,拆卸中壳传动齿轮
分解离合器毂,拿出摩擦片
这组摩擦片已被烧毁
拆卸另一组离合器毂,同样的现象,摩擦片已经被烧坏
拆卸单项离合器
这是B2离合器,固定在壳体上
每组摩擦片都有烧焦、磨损脱落的痕迹,全部需要更换
活塞上面锈迹斑斑,可以判断出这辆车子进水已经有些时间了。
胶圈已经被水泡大变形,需要更换新的修理包
最后需要清洗变速箱内所有的部件,更换所有的摩擦片、活塞、橡胶密封件
清洗后的效果给大家看看,焕然一新
使用气枪吹干
这个变速箱解体,师傅要一一进行清洗,更换所有损坏部分并进行安装
车友们要注意:泡水的变速箱是一定要修的,而且尽早修的损失绝对比等发现问题时再修要小的多。如果大家车辆变速箱浸水却忽略了这个隐患,那么,变速箱迟早会出问题!欢迎大家都来吐槽,有变速箱问题可以问,我会第一时间解答。。。
最后编辑于2017-09-22 10:38:59
