在巴顿,昊锐哥(非常感谢)的帮助下,自己亲自动手成功升级一对高配13线电动折叠后视镜,换带折叠功能的后视镜开关和高配前车门模块,改09中央电控系统和车门模块的编码。完美实现了倒档后视镜自动下翻,停车时遥控自动折叠,解锁或下车开门时车门地面照明和过小地方时手动控制开关折叠打开后视镜等功能。
需要的配件:13线电动折叠后视镜,高配前车门模块,高配后视镜开关,5053线和908.1软件。
另外,车门拆开发现,昊锐用料让人放心,车门一体成形,很有质感,厚重感,很结实。
13线电动折叠后视镜,到时可拆掉灰色外壳,换上自己车后视镜外壳,这样就可以不用上漆了。
拆门板就从这里开始,直接用工具撬开就可以(这两张借用昊锐哥的图片)
然后拧掉两颗螺钉和高音头处的一颗螺钉,拔掉门板上控制开关和高音头接线。
找一下门下周,有几颗螺钉,然后取掉,门板往我标的方向用力拆就可以拆下来了。
还没拆后视镜之前要先拆掉后视镜外壳,这个有点不好拆,也要小心,不然卡口容易搞坏。
拆掉三颗螺丝钉就可直接拆掉后视镜了,安装新的后视镜时拆一下门边条更好装。
更换车门模块,模块安装得很紧,是用卡扣的,有点不好拆。
更换后视镜开关,开关是卡在上面的,很好拆,这是换好的样子。
用5053--908.1改模块长编码,进入控制模块。
再分别进入驾驶员侧车门和乘客侧车门,换上新模块后的编码
然后把两个车门模块长编码改为下图编码,直接输入新编码然后执行就可以了。
进入09中央电气系统。
然后把中央电气系统长编码改为46990ABAF
可以直接输入编码然后点执行就行了。
然后退出软件,拔掉车锁重新起动车子就OK。
