一直以来都不舍得放弃原装6碟dvd,但是没有倒车后视,没有屏幕我就算忍了,没有蓝牙实在是无法忍受!每次拿根aux线插一下,有电话还得aux按一下再到手机上按接听……so,装上蓝牙就是我用原装dvd的最低要求了。也关注过原车蓝牙模块,但是贵还不好买,买了还要破解,破解了还要会说英文,会说英文了还要把常用联系人改个英文名字
……哦卖糕的!
也有群友给我推荐了蓝牙接收器,插aux的,不过需要充电,而且强迫症让我对接口上插个多余的东西出来很抵触。最后,在马云家找到了一款蓝牙接收模块,可以支持两部设备同时连接而且还有aux信号控制,更重要的是音质虽然做不到无损,但是确实损失不大。于是再次开始了强迫症的活彻底diy。
首先要感谢指南者论坛的xia4554,机缘巧合去指南者那边串门,就看到了他的帖子,所以让我少走了很多弯路,而且帖子中忘记拍照的也借用了他的图。
忘记拍模块的照片了,等下下面的图中会有,最重要的是要跟卖家说好改成5V供电,因为我们的dvd机是总线控制12V是始终有电的,不能自动回联手机,既麻烦还费电。顺便还在马云家买了1键带LED灯矩阵薄膜开关,最后派上大用场了(有人要跟风这个的话就直接买不带灯的,线路就是两根了,我本是打算没地方接的话就从缝隙里走出来接到面板上所以买了带灯的)。
等了一天全部到货,马上拆下dvd开始改装,拆装不再赘述,dvd做工规整,螺丝统一,想错都难,拆下前面板,拆出电路板,后壳拆出机芯。
经过研究发现了上面的开关直接用在原来的开关上不好使,把原来的灯剪掉,薄膜开关的铝片丢掉露出电路,直接用原车的开关导电塑胶,而且原车两边都有线圈,所以原车功能也不会受到影响,说起来很抽象,直接看图。背面是塑料和原来的触点绝缘的。
三个开关分别是接听挂断电话(用了原来的电话按钮位置)、上一曲音量减(用了原来的SEEK→)、下一曲音量加(用了原来的SEEK←)。背面粘到主板上走下来。
接下来焊接aux输出线和转换控制线(黑线是音频地,红线和白线是左右声道,单独黑线是转换控制线)。很不好意思,由于封胶前忘记拍照了,借用指友xia4554的图一用。他的黑线是音频地,红线和白线是左右声道,绿线是转换控制线。
指友xia4554的图
接着给mic打孔和热熔胶固定mic
电源线焊接,由于借用了指友xia4554的办法,避免了接12V走弯路,直接用了他找到的5V电源位置,当然保险起见我还是万用表确定了一下下。
打上热熔胶
ok了,重新装回面板,线都从下面走进主机壳,效果如下图。
接着就简单了,在主机壳里固定蓝牙模块,接上线路固定。
接口定义卖家都有详细说明,唯独要注意红色箭头处控制按钮定义从左往右分别是公地、音量+、接挂电话、音量-,公地把接过来的印刷电路线各选一根连接,另一根按你贴的线路定义连接。还有转换控制线另一头是焊在下图红线位置。
主板指友xia4554是拿螺丝固定在高点上,但是这个板子有个电容很高,会顶到dvd主板,所以只好找了个塑料板直接贴在底板上,然后一通热熔胶,希望不会在某天松动活了。位置一定按照我图上的位置,往右底板的高处挡住了,往左电容会顶到dvd电路板。
电线乱成一堆请直接无视,这也是唯一活不彻底的地方……没有合适的线路又为了用原车的按键,所以印刷线长了也没敢剪就全部折到下面了。
各路线都接好了,固定好一切ok大功告成,装回机芯和面板大半夜下楼上车实测,效果杠杠的。
磁吸式支架还是挺给力的,iPad的也撑得住。iPad用来导航和看视频,iPhone打电话,两个蓝牙设备同时连接都不影响,自动默认通话优先的。
清晨06:00,奔跑吧兄弟……
一想到发帖会见到兄弟们,心里还是有些小兴奋呢~
难道又是?——精华?是的,这样的帖子版主是忍不住的!!!
优点总结:
1、同时连接两部设备,iPad用来导航和看视频屏幕大,iPhone用来打电话不耽误事,两个蓝牙设备同时连接互不影响。
2、利用了原车的电话按键和SEEK半边按键,实现了接挂电话、上下一曲、音量加减全部原车键可控。而且这几个按键在AUX状态毫无用处,所以功能完全不受影响。
3、音质很不错,虽然没有店家说的无损那么牛逼,但是我这半木耳根本听不出来直接线连的区别。
4、完全无损可恢复。有人问mic不是打孔了吗?其实这个完全可以不打孔,直接把mic固定在原来的aux那个洞口而把AUX口用蓝牙模块主板线连到手套箱。我是大半夜的没有合适的母口线所以就懒人了一下。
5、比原车蓝牙模块还好用易用。
6、全自动:蓝牙设备有音频自动切到aux状态,没有自动切回收音机。
7、活还是挺彻底的,除了那一坨线……等我有好的排线就换掉它。
8、电话优先,不论两部设备那部在放音乐或者视频,有电话都是优先接听电话的,挂电话后自动返回刚才播放的内容。
8、太好用导致我太兴奋收音机听得少了……
缺点总结:
1、不论dvd是收音机还是碟片播放,蓝牙恢复后都是回到收音机。但是这个目前没有办法,因为改的音乐输入利用了AUX接口,原车的AUX切换就是回收音机。
2、发现了一个bug,用iPad的时候只有有声音才会切换到蓝牙输入,但是用iPhone的时候开屏幕就会切到蓝牙输入状态,有时候又是有声音才会切,这个挺郁闷。和卖家沟通后他们的结论是无解,不是他们的问题是手机问题@#¥%…@#¥%……&*!!!但我百思不得其解,都是苹果的产品,一样的系统,怎么会有这个区别的?但愿有高手能解决至少解答一下!
接下来还有后续折腾求建议:
1、dvd想加个屏幕,已经测试了家里55寸电视证明清晰度很不错,可惜怎么也找不出车上哪里还能放个屏幕!要不给尾门上按个55寸电视以便后面的车车们观看?
2、想给iPad搞个无线倒车视频有没有用过的兄弟发表一下意见?不过这个成熟之前不想动手,开了十多年车了,早就不求助于倒车视频了,纯属赶时髦。
最后一个小花絮博大家一笑:第一天到货坐沙发边折腾到半夜,蓝牙模块放在地上,结果打算起身尿尿一脚踩到了模块上!!!哦卖糕的,连夜联系卖家又买了一块顺丰过来,导致折腾了两夜及多出了一块尸体!
斑猪们,群众喊你半夜起来射精了!
6月13日更新:
通过几天的试用,结论还是非常完美,让人开心。偶有手机没有自动连接上蓝牙的现象,按一下电话键一般就连接上了。手机开屏幕就切换到蓝牙输入状态的问题也不严重,只要有声音出现再消失就会回到收音机了,况且我们开车也不可能开着手机玩。还有犯懒没有自己实测,用了别人推荐的取电点,发现这个点拔钥匙以后还有电,懒得改回去了,有想改的朋友就可以不用改5v电源了,直接12v取acc就可以解决。
第一次动手作业,感觉机壳里的线走的还有点乱,已经有了更好的想法不过懒得拆机器了,论坛里有懒得动手想改的可以给我材料费我免费帮忙改也没问题,不过手工活出任何问题我可不赔啊!
