5年5万公里自由客,早晨车冷出门大概1公里的时候,一套组合拳,打的你一脸闷b,发动机故障灯亮,节气门故障灯闪,侧滑灯亮,然后怠速自动到1500上下(这个是不是专门设定的保护模式,可以在一些情况下比如不能踩油门时不至于没法走,纯个人揣测),停到路边重启一下就好了,正常驾驶没有问题,但是发动机故障灯还在亮。
找到ssss店,要换节气门,和点火线圈,要价不到5000,果断再见
在论坛上泡了许久,这个故障大多是节气门问题,就换了个节气门。第二天早上冷车时,自信满满的以为没有任何为题,结果现实是残酷的。。。
找了一个电路方面的老师傅,电脑上的参数一个一个的查,发现有个参数不太对,具体什么参数我忘了,挺长的,然后把对应这个参数的传感器也换了,第二天早上冷车时,自信满满的以为没有任何为题,结果现实是残酷的。。。
正好该保养了,到我朋友店里把能换的液体全换了,能洗的也全洗了,还加了添加剂,第二天早上冷车时,自信满满的以为没有任何为题,结果现实是残酷的。。。
全球各大论坛继续学习发现有几个换进气歧管垫圈的,有一种死马当成活马医心态试了试,结果一不小心就修好了,到现在已经过去一两个月了,没有问题,特意发帖希望能帮助到有同样为题的自由客车主。
