米其林工程师在线 2014-2-12 14:32:48 发表在 13楼
我看了一下您之前的内容。轮胎升级加宽是为了提升车辆的操控性能和轮胎的抓地力,对胎噪并没有改善反而可能增加(((当然不同花纹轮胎之间可能有差异)。另外轮胎多宽合适还要看您车辆本身的动力,否则可能变得启动慢了。所以具体到您这款车型我并没有太多经验。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-772-23442980-1.html 规格升级注意事项,供您参考。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用...
米其林工程师在线 2014/02/12 16:05:41 发表在 20楼
1、相同品牌的轮胎也有不同的花纹。不同的花纹代表不同的产品定位,满足不同的驾驶需求。所以如果是对比产品应该是相同定位的,要看具体的花纹而不是只看品牌。2、轮胎是多项性能的有机结合体,其性能指标包括抓地性(干、湿地)、转向性、舒适性、耐磨性等。其中很多指标是互为矛盾的,如舒适性和操控性,抓地性与耐磨性等等。轿车轮胎有的侧重于舒适宁静,有的侧重于运动性和操控性。您可以针对您的爱好来选择。例如:同是舒适型花纹性能,舒适性效果相当,这时可以参考它的操控性、耐磨性等其他性能,实现最大的性价比。3、耐割这个性能我是第一次听说。关于撞不坏,用不破,类似的性能可以参考我7楼的个人意见。在选择车辆时大家就已经有...
米其林工程师在线 2014/02/12 09:21:41 发表在 主楼
Hello大家好,我是米其林在线工程师,也是米其林的官方ID。在身后支持我的,是一个强大的米其林资深工程师团队。我们真心希望尽一切所能,来倾听和解答汽车之家网友在行车过程中遇到的轮胎问题。 夜间安全行车 您的双眼需要一些时间才能适应道路上的光线和阴影。道路上的灯光可能会影响您的视线。因此,我们需要采取一些预防性的措施:1、改变后视镜的角度,减少后车长期开启大灯时的眩目感。2、躲开或者遮挡对面来车的灯光直射。 道路能见度较差时1、夜间的能见度较差,可能令驾车人难以看清前方的路况。2、最好的解决方案其实非常简单——减慢车速。 雨天安全行车&n...
米其林工程师在线 2014-2-14 16:55:38 发表在 30楼
需要看一下是否该口子已经破损或伤及内部的帘子布材料了,如果胎侧已经破损的话,我们不建议修补了,如果该口子并未伤及帘子布材料,那还可以继续使用但需定期查看伤口有否扩大,帘线有否损伤,如果有的话请及时更换新轮胎。如果明确有漏气或者鼓包现象,轮胎都不建议继续使用了。
附图是可见帘线的,需要更换。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
请教下,我的天语sx4,原车是16寸,6.5J轮毂。原装轮胎是横滨A380 205 60 R16。想升级成米其林
米其林轮胎 215/60R16 99V Primacy3ST 请问有什么要注意的。
米其林工程师在线 2014-2-12 09:21:41 发表在 主楼
夜间安全行车
2、躲开或者遮挡对面来车的灯光直射。
道路能见度较差时
雨天安全行车
在暴雨天气下,道路变得湿滑,能见度下降。...
