美国本田S2000山路事故作业,现身说法,飚车失控。
1 1764 发布于 2014-04-01 06:34:09 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选-现身说法想订阅此频道,戳这里了解详情
开头还是先说好吧,我是借我哥们的号发帖,我自己有汽车之家的帐号。因为某些原因。。。我不想用自己的帐号。。。
好吧上首页了。。。。。还是这么显眼的位置。。。。。顺便说一下,保险公司效率挺高,点赞,我的保险公司是allstate....上周五晚上出的事情,这周二就已经把赔款的支票给我了。和买车的钱比基本差不多,没有损失多少。。。
这次出事的是我的本田S2000,2003款,就是第一代S2000的最后一年,红线9000转,美版的车是240匹马力,升功率120匹。两个多月前买的二手的,价钱就不说了,和国内的没有可比性。车买的时候刚刚过九万英里,各项东西都是好的,电动敞篷正常工作,进气和排气上一任车主改过,排气声非常的好听,媲美兰博。轮毂也是副厂的,虽然我不是很喜欢。悬挂也换过,车子比原厂的低。开着非常的爽,过弯非常犀利,六速手动非常好用,上一任车主还换了短换挡机构。
出事的山路我经常跑,出事的前一天我还上去跑过。这条路因为不通向外面,所以车不多,更重要的是警察不多。。。。。在美国开车的同学都知道警察叔叔是不好惹的。。。。
这条上路虽然很爽,但是路上经常会有沙子,因为我们这海拔比较高,山上容易下雪,所以洒了很多滑雪的防滑沙。而且因为我上的是全季节轮胎(买车的时候卖车的商家安的,新的轮胎,还没有钱买夏季轮胎)。,所以确实很容易滑。出事的那天之前,我又总结了一下经验,要怎么才能开得更快。另外,这次和我一起上山的是一辆凯迪拉克CTS-V,550匹马力机械增压。之前他就和我一起上山N次了,他的技术没有我好,而且他是自动档的车,所以基本上都是我走前面。我前几次都没有甩掉过他,比较马力大我太多,直线实在是太快,所以我i这次也想过完快一点甩掉他。总的来说,就是这次比之前任何一次上山飚车都快。很巧合就是,这次我这哥们还刚刚买了GOPRO相机的架子,可以吸在车上,所以把我冲出去的镜头完完整整地拍了下来。我下面会上传。。。。
这次出事,我自己基本上是毫发未损,因为系了安全带,没有安全带我估计现在就已经在医院里躺着了,所以请系好你的安全带,我是上车就系,不管是哪个位置。,就是被安全带给勒了一下,,,肌肉现在还有点酸。。。另外冲出去的时候其实速度已经减慢了。。。得了,先上视屏吧,在视屏最后二十秒是我冲出去的镜头,相机是架在一辆CTS-V上。。前面说过了,我也多解释事故是怎么发生的了,简单说就是打滑,然后修正过度,冲出去了,S2000是后轮驱动。。。。
前面的就是我的本田S2000。其他的我会随图片讲解
之前CTS-V都能紧跟我,但这次几乎要·被我甩掉了。我之前快接近进弯的时候,如果一档到红线了,我都没有升档,这次都是能升档就升档,到了红线就升,刹车点也晚很多。诶,冲出去了。。。。。大家还是别把山路当赛道了
视屏如果看不到的直接复制点卡优酷看吧。。。在视屏的右下角。。。实在不行优酷搜索“本田S2000山路飚车冲出路面
下面的这部分照片是出事后拍的,相机正好还在车上。。。诶,悲惨啊。
这个土坡大概有45°到60°,先是驾驶侧的车头撞到图片里面左边的树,然后再转过来了
驾驶侧的前大灯给撞坏了,然后保险杠也是,引擎盖也受损,气囊弹出来,PS:气囊弹出来味道超级难闻,奇怪的火药味
现在还不知道车架受损没有
两个气囊全部弹出,我自己基本上没有碰到气囊。出事了后驾驶员侧的门能正常打开,电动车窗能正常工作,
挡风玻璃受损
照片里不是很明显,实际可以看出我车冲出去的痕迹,路上有很多沙子,掉下里的树枝都是从被我撞的树上掉下来的。
这一部分先撞到树的,然后气囊就弹出来了
然后车转了一下,侧面撞到另一颗树
貌似副驾驶的门也是好的。后视镜受损,不知道软顶受损没有
这个时候警察叔叔已经来了一会了。。。。。给我开了张罚单,粗心驾驶(careless driving),不过不算严重。。。
保险杠
这些树枝都是我车撞到书后掉下来的
树上的伤痕就是我车撞的
konig的轮毂,17英寸,原厂是16英寸。不是很喜欢,配银色车身不是很好看。刹车还不错,虽然不是什么高级刹车盘,但是可能是因为车子轻,好像没有什么衰减。
看top gear的知道这个贴纸是什么意思吧
这个是第二天我在拖车公司的院子门口拍的,因为是周五晚上出的事情,拖车公司周末没有人在办公司值班,所以只能在大门外面看看。很可怜,才上牌一个星期。
车买来我都没有好好拍过。之前我其实发帖很多,用我自己的号,但是因为有次发帖,喷子实在是太多,后来我就懒得再发了。
下面的大部分照片是用手机在出事之前拍的,基本上就是高兴了拍一张
这几张照片是卖车的商家拍的
这些座椅其实很糟糕。。。。真皮的太滑了
经典的F20引擎,9000红线
刚买回来拍的,90717英里,出事的时候差不多是94XXX英里,9000红线,看到了吧。
拿回来第一个周末拍的,敞篷跑到130MPH,差不多是215KM/H,我们这是高原,1600M+,NA的车跑起来略费劲
下雪的时候拍的,在我们学校里面
连续两天下雪,都快给埋了
我这即使是下雪一般也不会很冷,这是车里面的温度表,内圈是摄氏度
我的另一个车提回来的第二天,雪弗兰萨博班,过段时间可能用我自己的号上这个车的作业,现在已经改装了不少地方了
下雪天飘移是绝对少不了的,画甜甜圈玩
都是我画的
93000英里
我的雪弗兰刚刚加装完保险杠拍的。。。
两个车的车钥匙,都很屌丝
之前有一天在出事的这座山上拍的
又是画圈圈
这个好像是出事的前一天拍的,出事前最近的一张照片了。我的雪弗兰刚刚换完了新的轮毂和轮胎,加装了脚踏板
现在暂时还不知道保险公司会怎么处理,不排除直接报废的可能,过两天再看看才知道。最后我再谈谈用车感受,虽然大部分的人可能这辈子都不会有机会看到这个车。
高转速自然吸气确实很爽,虽然动力不如涡轮,但是因为没有迟怠,所以感官上并不觉得慢。本田当家的VTEC杠杠的,试过就不会再忘记,6000转VTEC介入,瞬间引擎声音,动力都急速增加,非常的爽。同时那个年代的车都是拉线油门,不像现在的车都是用电子油门,油门反应很快。我之前开过好几辆车都是电子油门出问题,反应巨慢。特别是第八代和第九代思域,无一例外油门反应很慢。操控非常棒。如果有兴趣可以上网搜搜,本田S2000其实是一辆中置引擎的车,整个引擎都在前轴的后面,车头几乎没有什么东西,所以前后重量比是50;50.驾驶员坐在车的中间,所以不会影响重量平衡。前后双叉臂悬挂,本田用的最经典的悬挂,后来都用的少了,因为造价高,还占地方。后轮驱动,带限滑差速器。六速手动变速器,换挡行程非常短,非常精准。缺点就是椅子糟糕,真皮的太滑。另外由于需要加固车身,所以很多金属机构支架占了很多空间。油耗一般,那个年代的车不考虑油耗。
另外一个非常突出的问题就是低转速扭矩,4000转以下,全油门,普锐斯都能超过我。。。。过了4000转动力才有明显提升。
后续的我会更新,明天保险公司回来查看车辆。诶,大家以后上山飚车的还是小心吧
--------------------------------------------------分割线------------------------------------------------
初次发帖后更新
我今天白天去拖车公司的院子里面看了,还是撞的挺厉害,明天保险公司会来把车拿走,十有八九报废了
下面是我今天拍的
因为主驾驶那面的窗户是打开的,所以拖车老板给拿了个布罩着了。还是受损很严重
驾驶侧大灯撞碎了,那个带透镜的是近光灯,还是好的
被撞的树的树皮都卡在这了。应该是已经碰到主梁了
这个是玻璃水的盖子,在副驾驶这一侧靠近门的地方,被挤裂开了。
后视镜也废掉了
挡风玻璃,也是被挤裂开的
电动敞篷还能打开,都还能打火。拖车老板说安全气囊换着非常贵
这是引擎舱的一个特写,全是沙土,车是从沟里面硬拽出来的
仪表盘,买了两个月跑了超过4000英里了,算算跑的多的了。美国平均每辆车一年跑15000英里,就是差不多每个月跑1250英里
引擎盖打开了,看看传说的F20。。。。升功率超过120马力的自然吸气引擎。。。
还是前大灯
VTEC,这辈子试过了就不会再忘记
这是副驾驶后面的软顶的一部分,被一个掉下里的树枝砸到了
从车子里面拿出来的木块
后面基本没有什么损伤,排气是换过的,挺响的
最后再说说撞的最严重的侧面,车架可能变形了,副驾驶的座椅已经卡住了,没有办法前后移动
如果你注意看引擎的话,整个引擎是在前轴的后面,所以S2000其实是一辆中置引擎车。前后重量比50:50
只能说拜拜了,,诶
四月一日补充:
既然很多人都问这个问题我就说说。在美国一个汽车是否报废基本是看保险公司。如果保险公司认为这个车维修的费用会超过汽车本身的价值,汽车就会“认定为报废”,但不等于报废。比如说,你的车出了事情,要花12000美元才能修好,但是如果直接赔给你整个车的钱,才8000美元,那么保险公司直接赔整个车给你是要更便宜,所以他们就会把你的车“认定为报废”,英语称之为“totaled"或者是“total loss"。一担被”认定为报废“,在车辆的记录上就会显示记录是被“认定为报废”的车辆。但是这并不意味着
车就会被送进垃圾场。在保险公司赔钱之后,车的所有权就归保险公司了,保险公司看情况一般有可能直接拍卖整车,就算是撞了很严重的车,很多部件还是可以用的。也有人拿去修好了再卖的,但是都很少,毕竟买车的人一看到车的认证上,英语叫title,写的是被报废过的车,大部分人都不会买,所以这种车就算修好了也不值钱。也有人在拍卖赢得了这种车之后,会利用里面的部件。比如说引擎什么的。今天保险公司已经给我打了电话,给我商量了给我的赔款,和我买车的价钱相差无几,看来我买的还算值。虽然保险公司还没有看车,但是基本上是肯定要报废了。至于这辆车的走向,估计以后就是个部件车了,引擎是好的,这个可以卖四千多美金。变速器好像有点小问题但是不是很明显。轮胎都是新的,才跑了四千多英里。轮毂四个新的卖600多刀。。。。。等等。。。。在美国任何牵扯人工的都是非常贵的,在美国修车,工时费平均差不多100美元/小时,这样你就理解为什么美国人都自己改车了吧?上次我给我我车买了对脚踏板,想装上去居然要收我160刀的工时费
对于我来说,我暂时不会买跑车了,开过S2000了后可能觉得大部分车的操控都一般的,能和S2000比驾驶乐趣的车还是很少的,过两年可能考虑本田/讴歌NSX,还有克尔维特C6 Z06,EVO9也在考虑中。如果现在再买车的话,可能还是考虑越野车或者是皮卡了,比较喜欢97-06的牧马人,还有92-97的福特皮卡。最后再写写大家的关心,我会尽量回复大家的留言
CTS-V的车主,我朋友,就是摄像车也看到贴纸了,我直接把他的留言发上来吧
最后编辑于2014-04-04 14:52:40
/89页
