米其林工程师在线 2014-7-31 09:58:40 发表在 61楼
还是刚才那个道理,大小不能随便改。
1、规格升级首先您要确认是否影响车辆的售后及年检?
2、规格的升级对车辆的驾驶有比较明显的改变,这其中有利有弊。你看到的只是规格改了,但厂家是否还调整过车辆上的其他硬件或者设置(来弥补那些弊端)您并不清楚。
3、所买的轮胎规格一定要和原车装配的轮胎规格一致,如有需要更改轮胎规格必须去专业的改装店进行轮胎升级,或者咨询汽车生产厂商。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的 准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载...
还是刚才那个道理,大小不能随便改。
图片已删除
图片已删除
米其林工程师在线 2014-7-31 10:29:05 发表在 64楼
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-772-23442980-1.html 规格升级注意事项,供您参考。
轮毂能不能装在一款轮胎上,要有完整的轮胎规格信息和轮毂的宽度信息才能判断。
能装在轮毂上并不代表可以使用在您的车辆上。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的 准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和 包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
图片已删除
17寸50扁平比和18寸45扁平比,这2款轮胎直径是不是就差2毫米?
我雅阁2.4 想换18寸轮毂和轮毂。。米其林有没有1200块一条这个价位的?
一只大萝卜 2014/08/06 13:10:13 发表在 69楼
米工你好,我计划自驾进藏,路况会有国道,高速,可能也会有烂路,碎石路,该换什么轮胎好些? ps3?还是原车配的17寸博悦就够了?
米其林工程师在线 2014/08/06 14:03:09 发表在 72楼
确实是这样。其实你如果问车厂,他们也不会建议的。 两者相比,建议选择PRIMACY 3 ST浩悦(也就是博悦的升级产品)。如须在差的路况下行驶时(例如坑洞、路缘、大的石块)在轮胎冷却情况下,请将您轮胎的气压在汽车制造商所提供的正常载重情况下的气压参数基础上适当的提高,但切记勿超过汽车制造商所规定的最大载重情况下的气压参数。在差的路况下行驶时,请注意避让坑洞等外界异物,如无法避让请将车速降低,因为高速撞击导致的危害远远大于在低速时。米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的 准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能...
说了这么多,看不懂,还不如来点直接的,比如说舒适性轮胎是什么型号、低滚动阻力轮胎型号.................................................等等,这样才可以让广大车主有针对性的选择。再比如,我想改装抓地力轮胎,不知道什么型号,你上面说的大家都知道,就是不知道选哪个。
