旧病未除又曝新隐患 八代雅阁刹车抖动严重 | ||
2009-09-07 车人网 | ||
【车人网】关于八代雅阁助力泵异响问题,广本厂家已经拖了近九个月之久,至今没有给广大车主一个合理的解决办法。现在该车的刹车系统又被曝存在安全隐患,许多车主反映他们的车还普遍存在一个比较严重的问题:“刹车抖动”。旧病未除又曝新隐患,八代雅阁头顶的“光环”还能维持多久? 相关资料显示,通常情况下因为刹车盘不平导致的方向盘抖动主要发生在车辆行驶5万公里至7万公里之间,因为刹车盘的使用寿命基本上是在5万公里。但是,据统计多数出现刹车抖动问题的八代雅阁行驶历程并不长,少则3000公里,多则1万多公里。这足以看出八代雅阁的刹车盘是多么的脆弱!而潜在的安全隐患更是让人担忧! 刹车系统存安全隐患 建议召回 北京的李女士向我们反映,她于2009年1月1号在北京广本日银店购买了一辆八代雅阁2.0 EX轿车,购车后59天就发现刹车偏软和抖动,且行驶历程只有3000公里。据车主描述,在她发现此问题以后就跟4S店反映,而对方表示雅阁的刹车就是软。李女士说:“现在我都不敢开快,开到70码左右刹车就抖,堵车的时候慢踩刹车时还有吱吱的响声,这些问题已经和4S店反映好多次了,都说不是问题,快点召回吧!” 刹车抖动更换刹车盘 问题仍没解决 河北的高先生向我们反映,他于2008年1月26号在秦皇岛昌黎县广本4S店购买了一辆八代雅阁2.4 EX Navi轿车,在行驶了3500公里的时候,就因为前制动盘变形导致刹车时发生方向盘发抖,当时就更换了一次刹车盘。但是现在刹车再次出现偏软和抖动的问题,车主要求再次更换。 刹车频出故障 4S店无能无力 重庆的姚先生向我们反映,他于2008年9月25号在重庆市新亚4S店购买了一辆八代雅阁2.4 EX轿车,目前为止行驶了14500公里,车辆的主要问题也是刹车抖动。据车主描述,因为刹车抖动问题4S店已经为他更换了一次刹车盘,可是现在问题依然没有解决,4S店表示他们已经无能为力了。 刹车问题严重 轻点刹车仍抖动 湖北的马先生向我们反映,他于2008年5月购车,12月发现助力泵噪音特别大,尤其是在车速20-30迈时,或者是发动机转速在1000-1500转时,最近车辆又出现了刹车抖动,车主希望厂家尽快解决问题。马先生在投诉时表示:“我的八大雅阁助力泵问题还没解决,现在又有新问题了,烦死了,刹车时车抖方向盘抖,40码没事,60码刹车就抖,然后去4S店,给光了一下刹车盘,问题还是没解决。60码不抖了,100码的时候开始抖,抖的厉害,刹车踏板弹脚,不是急刹是轻点刹车也抖。” 刹车抖动是普遍现象 八代雅阁存质量问题? 北京的陆先生向我们反映,他于2008年6月26号在方庄4S店购买了一辆八代雅阁2.0 EX轿车,目前为止行驶了15000公里,刹车抖动的问题十分严重。 陆先生在投诉时表示:“我在车速60码以上踩刹车方向盘就抖动,今天去方庄4S店维修,居然说要更换刹车盘,要价2000元!我想,才行车1万多公里,刹车盘就出问题了,这是不是雅阁本身的质量问题呢?晚上回家上网一查,原来雅阁刹车问题不是我一辆车的事!之前还庆幸雅阁刹车不像凯美瑞一样不中用,谁知道雅阁的刹车也有问题!刹车有问题的车还不得迟早出事故?” 相关专家表示,高速刹车时方向盘抖动是由刹车盘表面不平造成的。由于刹车卡钳无法对刹车盘形成均匀稳定的压力,刹车系统无法完全运作,造成速度降低不均匀,产生车轮抖动,导致悬挂、转向系统同时发生抖动。刹车盘失圆或者不平,一般现象会出现刹车时前轮甚至车身抖动或跳动,问题严重的会造成刹车距离延长、刹车踏板过低,在高速行驶时可能引发“撞车”事故。 (车人网提示:如果遇到汽车质量及服务问题请及时到本站投诉) 版权声明:本文系车人网独家稿件,版权为车人网所有。如需转载,请务必注明出处(车人网)及作者,否则必将追究法律责任。 | ||
来源:车人网 作者:范雅楠 责任编辑:范雅楠 |
