我的7代到现在也十八万五千公里了,一直保养使用挺好,师傅也是好友,做事也细致,去年换过了油泵,点火马达,喷油嘴,清洗了油路节气门,用的很顺畅。发动机一年来有轻微渗油,今年明显点,这个月初重新更换了缸盖垫、油门感应垫、机油过滤片、vtc阀片,发动机漏油的问题基本完满解决了,一直的心头大患终于放下了。
换垫后不漏了:
昨天换两条米其林前胎,师傅换胎时发现左前减震筒漏油了,前面两条半轴防尘套断裂了
。没办法,只能换!于是订货两条减震器和两个防尘套。今天到货了,下午赶过去换装。拆、装两条前减震器重新更换,两条前半轴拔出取下更换新的防尘套并加满油,到全部装好,过程还算顺利,过程也未见变速箱有油水漏出。
更换前:
更换过程:
弄到晚上九八点多,全部搞定后,师傅跟我一起开到外面试车,前面新换了减震器,路感高级感有了提升改变了,心里美滋滋的。
开了两三公里,调头转弯时师傅跟我说转向时好像有轻微咔嚓声,我倒没留意到,觉得可能是路面不平的异响吧。师傅叫我多转弯几次看看,转到第三次弯时刚好在路边,D档加油时突然发现转速针一下拉到四千多,车却不怎么走到了!
赶紧挂到N档,没杂音,再挂到P档,变速杆一阵抖动伴随着咔咔咔的声音!一下子慌了,变速箱有什么问题?!赶紧熄火,再重启,D档依然只听到油门声,车不动,挂P档,依然是咔咔咔的变速杆抖动!师傅赶紧叫我熄火不能再点火了,他下车趴车底检查,原来是半轴油封那里漏变速箱油了!我趴一看,车底一大滩油,再看车尾的路上,都是油点!
艹,怎么那么倒霉,搞上变速箱漏油了!师傅也有点急了,这种机率很少的,应该是油封有问题了才导致变速箱漏油。
接下来的时间就是打电话叫朋友来拖车回到店里,揭开底盘护板,整个变速箱底都湿透了!
没办法,车子只能放那里,明天订货油封回来换了,还要订本田的波箱油,两个半轴球笼原来有轻微松动,也干脆一起换了......
唉,有点倒霉,碰上这事,也可能是油封老化的原因吧,老车真是不经拆,一修的问题一连串,只能祝好运吧!
