短版,雅阁新电瓶系统是被动充电的,电瓶电量有记忆性的,当电瓶老化后,系统识别充电更少更容亏电损坏。例如,原车60安,新车正常系统识别只能充50安左右,预留10是给松油滑行时回收电量的等等,经过一年左右,电瓶老化一半,剩下约30安,系统识别只能充20安左右,这时候如果经常短程,发电量跟不上启动的电量,就很容易亏电,就所谓停车24小时就打不着火。反正新雅阁的系统是为了节能,根本上不浮充,即是电瓶达到80%就不充电损坏电其1,在行车中,空调,风扇方向助力等等电器使用时
,有一个幅度,约80%至60%之间,低于60%又再充,电池处于浅放浅充这个区,所以也是损耗电瓶寿命其2,无论你开一百公里高速也不会充满,也是处于刚刚说的排回区,唯一发现开车头大灯,系统就会把电压升至14.3伏特,这时候会充电,怠速也会,只要开大灯电池就有机会能多充电。你们可以试试开大灯测试电瓶电压。本田用铅酸电池作节能系统,真是一个笑话。坏得快。也是车主买单!
