3万公里了,昨天做了中保养,共花了900大洋!其中:360块是工时费,黑啊!
汽油滤心28.6(25)
机油滤心28(18)
刹车液39.4
空气滤心36(23)
空调滤心40(20)
冷却液2瓶38一瓶
道达尔7000机油 285(165,神龙的就这价,5000的报价180,9000的报给我385!).
以上红色的是市场上的价格,网上买可能还要便宜,但考虑到保修只能被宰!
另外换了自带的火花塞博世铂金FR8NP和博世的后刹车片.
这里要说一下塞纳的刹车片同原厂的有些不同,摩擦块的体积比原厂的要小点,所以没摩擦到的地方会起沟槽,也就是说以后换就必须换这种型号了.另外赛纳的比原厂的在卡角处略大约0.5毫米左右,装上去有些困难,所以要用戳刀打磨一下.
这里鄙视一下厂家,换下的刹车片其中3片基本完好没啥磨损过,一片快见底了,不知啥原因,也叫师傅检测过,不是刹车片没复位的原因.才3万就要换了!大家别说3万公里是要换,本人98%是在市郊高速路上跑的,基本上很少用到刹车,这点大家查一下我的油耗就知道了!
说一下感受:
从换好到现在,跑了150公里左右,发动机噪音小了很多,特别是加油门时,包括急加油时,感觉车也轻了,加速有力.冷车启动时转速回落820转快多了,,但2600转左右时的共振还有,只是稍微小了点.
刹车有力多了,感觉较明显.也没了啸声.关于油耗,因为现用的这箱油没用完,不好计算.
这里说一下,本人2万公里左右开始就一直用红线汽油添加剂,是用30升汽油加1/10瓶的那种加法.第一次加时倒一瓶,然后加满一箱汽油.建议第一次加后跑一段高速,把积碳排出去这样效果会明显,用了红线后油耗也降低了些,算一下250块的汽油约31升加1/10瓶的添加剂成本4块,但多跑了至少30公里,又能保护油路等等,一个字"值"!
